气相色谱(GC)
xiaokai9557
第1楼2006/03/20
色谱柱跟你使用的仪器没有关系.关键看你的方法需要什么柱子.有问题给我EMAI:xiaokai9557@sina.com.
我在故我思
第2楼2006/03/20
楼上说的对!仪器跟毛细管柱你没有联系的,毛细管柱的选择是根据你要检测的物质来决定的。
flysky
第3楼2006/03/20
岛津公司配备的都是这个公司的色谱柱,毛细管色谱柱从类型上分为:极性柱,中性柱,非极性柱,分类的依据是毛细管色谱柱里面的固定相不同,你可以采用任何公司生产的任何色谱柱。
Easy-Boy
第4楼2006/03/21
看看这个色谱柱对照表
zhwfzw
第5楼2006/03/21
肯定可以的,只要选择合适的柱子(适合的极性、直径、长度、膜厚、配备合适的接头)即可。
飘雨的日子
第6楼2006/03/21
还有个疑问,因为各个厂家的软件分析系统是不同的,不同的厂家的柱子的工作系数也是不一样的,一种工作软件怎么能支持那么多类型的柱子呢?
wks163
第7楼2006/03/21
柱子是通用的,但是换柱子选择极性、长度、膜厚要和你原来的用的一致,自己换柱子,要注意进样器和检测器柱子的装法,国内最常用的柱子是兰化所的,进口好一些的是J&W公司的。
