颗粒度测量
星际小王子
第1楼2011/12/02
你样品的浓度如何?如果浓度高的话,也可以考虑NanoZS,如果你不测量Zeta电位的话,那只考虑购买NanoS也可以啊
kidant
第2楼2011/12/02
我这里正常来说浓度不会很高,但是为了预防特殊情况,所以选了ZS,Zeta电位是需要测得,有时候要用这个作为产品质量评价的一个参考。
第3楼2011/12/08
ZS90和ZS的区别就是ZS的浓度测量范围再大一点。
rewang
第4楼2011/12/15
不能确定你的上限要求多少,对应Nano ZS90,horiba公司的sz-100z可以满足你的要求不知道你在哪里,可以寄样品或者到horiba分析中心实际交流一下,明确你的具体应用情况。详细可发邮件联系rewang@msn.com
cambra
第5楼2011/12/16
激光法测量zeta电位只能测量稀释后的电位,在稀释的时候要严格的保证离子浓度不变,否则就是没有意义的结果。要想在高浓度下测量zeta电位还是要用声学法。如果zeta电位这个指标对您很重要,建议单独购买zeta电位仪。没有一台机器是万能的。
