joes
第1楼2011/12/05
最后一个问题我在以前的帖子上找到了,前连个等待回答
peterhello
第2楼2011/12/05
针座堵了压力会爆掉的,估计还是哪里漏了,换一个好了,针座也是耗品
sunjun0620
第3楼2011/12/05
打800问吧,如果在保修期内,就更换。
happy爱米粒
第4楼2011/12/05
是不是扎小瓶的时候有碎玻璃碴子将针座扎漏了
kitsao
第5楼2011/12/05
这个问题我遇到过 我的是进样阀与柱温箱连接的管路堵了,然后从800买了个1.2um 20cm的绿色管线安上搞定的,花了大概300个大洋
第6楼2011/12/05
我把柱子拆掉,压力很小,就几个bar,应该不是管线堵了吧,现在勉强能做样,但我想不久它还是会崩溃的
yinzongyuan123
第7楼2011/12/05
你这个和我遇到过的一个现象很一致,就是压力波动,以上升为主,有时也下降
tangtang
第8楼2011/12/05
针座先备一个吧。再检查针头看看有无问题。
第9楼2011/12/06
针座有备用的,换上后依然有点“泪眼朦胧”,但比之前好一些。针是前不久刚换的新的
xxmtf
第10楼2011/12/06
应该是进样阀门与毛细导管之间的接口没有拧紧,建议你松开之后反复宁几次应该就OK,不会出现漏液
