happy爱米粒
第4楼2011/12/12
安老师好专业,好细心啊,喷雾器我知道是喷雾的,那个撞击球是干什么用的,为什么有的可调,有的不用调呢?求指教,多谢
夕阳
第5楼2011/12/12
雾化器里面的喷雾器仅仅是将液体样品变成水雾装,但是里面存在着很大的液滴,如不能将它们再细化,就不能达到最佳的雾化效率,那么这个细化的工作就由撞击球来完成(我似乎记得从前有的资料管这种细化的雾状液体称之为“气溶胶”状态);
这个撞击球也叫做“撞散球”,顾名思义,就是将雾状的液体进一步撞成更加细小的雾粒。所以当遇到火焰分析灵敏度突然下降的故障,如果提升量不变,那最大的可能就是撞击球断了。这也是维修工作中的一个小小的经验。
要想充分地发挥雾化器的雾化效率,就要保证撞击球的直径与喷雾器的喷嘴保持在同一个水平线上,这就是调整撞击球的目的。
由于工艺上的误差,有时难以确保撞击球与喷嘴保持在同一个水平线上;这样就需要调整一方来满足这个状态。由于喷雾器一般是固定的且密封性良好,故一般不易移动,因此调整的对象就落在了撞击球上。于是各种形状的可调式雾化器则应运而生了。
尽管可调式雾化器有着可以达到最佳位置的优点,但是他的缺点也是并存的;一是调整麻烦,二是容易位移,需要经常校正。
为此固定式雾化器也就顺其自然地产生了,这种雾化器的撞击球无需调整,因此在一定的角度的范围里,无论如何转动撞击球(当然也不能让支撑球体的拐脖向上)会总保持球体与喷嘴在一个水平线上;这,就需要生产工艺来保证撞击球和喷雾器的统一性啦!
happy爱米粒
第6楼2011/12/12
谢谢安老师,您说的太好了,通俗易懂,俺一下就明白了
