立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
正确选择压力变送器需要考虑哪些因素?
jt1718
2011/12/15
私聊
其他仪器综合讨论
影响
压力变送器
的因素有许多,例如精度等级、测量介质、测量范围、温度范围、精度、其他因素等等。用户在选用的时候一定要选仔细了。下面简单介绍一下压力变送器的选用需要考虑的一些重要因素,希望能对用户的选用有所帮助。
1、精度等级
每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所定的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国定的精度就为0.5%.
2、测量介质
测量介质会不会堵上压力接口,它会不会腐蚀或破坏变送器。这些因素决定了压力变送器的接触介质部分的材质和是否选用隔离膜。现在大部分都采用316不锈钢,316不锈钢抗腐蚀性比较强,很多介质都可以测量。
3、液接材料
我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.
4、输出信号
目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.
www.jingta1718.com
5、量程
一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.6、介质温度由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多.
7、其他
我们确定上面的五个参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.
相关话题
TMA试验介绍与总结
晶振仪频率显示为0了,求助
3
管道伴热专业英语术语
4
电伴热温控系统分析比较
人与自动化仪器设备
+关注
私聊
tangtang
第1楼
2011/12/25
316和316L有何区别?
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】红外测温仪的选择技巧
2011/04/18
有关出峰顺序的问题
2006/01/09
PEX8696 PCIe芯片Broadcom
仪器微课堂
2023/08/28
【分享】第三方运营——固定污染源在线监测管理的解决方案
2008/06/07
一台JYU1000(法国)的拉曼,在488nm的激发下,硅的520处信号强度多少为最佳状态?
2003/08/23
油漆中甲醛的检测方法
2014/09/24
用GB5009中用液相色谱测胡萝卜素的方法中,怎样配制才能得到准确浓度的标样?谢谢!
2005/01/26
【原创】防爆CYG压力变送气检定证书怎么谁知道?
2008/04/27
英国ALLENWEST 171107 MODULE DNET IP2 PSU 110V V2接地电阻单元
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 163554 RLY IS ECD EC 24VDC接地电阻单元
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 115440 Toroid-80mm 环形线圈
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 115439 Toroid-60mm ID 环形线圈
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 115438 Toroid-25mm ID环形线圈
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 101399 KIT ELD DIN RAIL MTG轨道安装套件
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 170447 RLY ELV EL接地电阻单元
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 179723 RLY ELM EL METALIF V2接地电阻单元
分享
2024/09/27
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪是发射光谱还是吸收光谱
已应助
2024/09/19
国产液相色谱有推荐吗
已应助
2024/09/20
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
GB19601-2004中遇到的问题,求教~~~
求助
2011/12/15
请教做脱气的高手~
求助
2011/12/15
固相萃取技术知识,不断更新中
原创
2011/12/15
国标方法汗渍液的PH在多少是正常的?
讨论
2011/12/15
请教关于晶粒大小的问题
讨论
2011/12/15
TT,我的台历不要了,谢谢啊
原创
2011/12/15
实验室的管理评审 讨论有奖
讨论
2011/12/15
回收率大概在什么范围算合理
求助
2011/12/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
