原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/11/11
燃烧器的高度调整了吗?作铬时因为气流很大,所以稳定区域一般较其他的元素要高,燃烧器要稍微降低一些.
第2楼2003/11/11
小姐,你到底是测定铬还是镉啊?中文和符号不对啊!你打的是迷宗拳吗?
第3楼2003/11/12
呵呵,不好意思,一急,写错了!
第4楼2003/11/12
谢谢diamend,应该通过兰色部分,对吧?
第5楼2003/11/12
小姐,你的解决了吧?如没有试试另外一支灯。
第6楼2003/11/13
呵呵,这两天样特多,没来得及,明天就来试试,如果有问题再来求教
第7楼2003/11/13
蓝色部分?什么东西啊?我不知道啊.还有就是灯的原因,空心阴极灯使用了一段时间之后,稳定性有所下降,可以将灯电流稍微调大一些.
第8楼2003/11/17
diamond,多谢哦!我试了好多次,由于不常测Cr,所以不想动燃烧头的高度,我将乙炔减少了一些,等仪器多稳定一会后,测定,现在标曲能作好了,不过需要试很多次,>0.9995,但是回测标曲中某点时却发现偏差较大,如本应是0.400的,测得值为0.420,依你的经验合适么?原因可能有那些呢?
第9楼2003/11/17
呵呵!小姐,你也太不肯动手了,调燃烧头的高度并不麻烦啊,还有你的仪器好象是自动调的啊,只要在软件上设置一下就OK啦。“应是0.400的,测得值为0.420”,RSD在5%左右,火焰法还可以接受啊。
第10楼2003/12/05
同意公子卓的观点。但是你是如何知道wxcelia 是女孩子的。???
