想起来了,无法去设置低于100度的,记得我曾经在维护的时候把离子源温度设置100度(100还是80我忘了),结果仪器报错,根本无法完成这个操作,楼主回头可以试试,我的仪器是岛津QP2010。
osier(osier) 发表:岛津QP2010 Ultral的节能模式,它是以一个方法保存的,这个方法只有离子源温度是200,其他温度基本都设为常温,GC段的时间设为0,MS段时间为10分钟,但是这个方法待机后它是不采集数据的。节能模式下,只有少量载气通过,分子泵在抽真空。
问题:1. 离子源温度能也设成常温吗?
2. MS没有启动数据采集是因为GC设的时间是0吗?
