气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2011/12/17
这4个电压是不是透镜4个角的电压增益...
2451504
第2楼2011/12/17
这个不太懂,岛津仪器是直接显示电压值的,应该是指电压值吧,不是增益。
星际小王子
第3楼2011/12/18
透镜起到Focus的作用,四个电压的目的就是起到形成一个电场,让离子能够聚焦通过预四级杆。其实没有什么规律,因为Lens上有变化(比如污染物)都会改变电场,所以电压的改变实际上也是调整电场分布。
砂锅粥
第4楼2011/12/18
我记得岛津工程师说过透镜组的电压绝对值是低高低高,具体正不正负没说。
ctisteel
第5楼2011/12/19
透镜1,3组的电压范围是0--1.5V,2,4透镜组合电压-50V--0V。建议楼主清洗透镜组吧。
第6楼2011/12/19
就算这个范围,也不至于出现-数呀,这样的情况还是头次遇到,然后再次调谐就好了。
第7楼2011/12/19
好像我们出现过4个负数...明天我确定一下。
第8楼2011/12/19
4个负数,能正常走样吗?
第9楼2011/12/19
第10楼2011/12/19
能啊,以前一直没注意这几个数值。明天我确认下。我们调谐文件多,每天一次。
