瑞旭技术-CIRS
第4楼2012/01/11
最新ASTM F963-11建议修改的内容主要包括:
1. 球形末端戳伤的玩具: 没有重大改变,只是明确产品范围--有球形端部的相关玩具,并配以图示说明,以确保测试的一致性。
2. 乘骑玩具和座椅的稳定性:阐明座椅设计变动和测试方法,包括向前、向后和侧面方向,玩具座椅也需稳定性测试
3. 挤压玩具:缩小这部分要求适用的范围,仅适用于玩具上有挤压功能的部分。
4. 悠悠弹性绳玩具:规定在旋转过程中当弹性绳完全伸展时弹性绳的长度测量。
5. 可燃性:将“should”改为“shall”,意指一种责任。
6. 填塞材料:除纤维填充物之外,“松散填充物”还包括其它任何天然或合成的填充材料,例如但不限于毛发、泡沫、羽毛、锯屑和橡胶。
7. 塑料薄膜:将这部分要求的适用范围扩大至包括用作包装材料和玩具或玩具部件的塑料包装袋和塑料薄膜。
8. 玩具座椅:将“玩具座椅”界定为带座椅的固定玩具产品,其主要功能是给予儿童娱乐,玩耍的形式是意图是使儿童坐在座位上。
9. 下颚的陷入:修改量规尺寸要求,增加了深度尺寸。
10. 可溶性重金属:增加了可接触基材的要求,与EN 71 Part 3相似,但排除非小部件的玻璃、金属和陶瓷及16 CFR 1500.91中豁免的材质。
11. 弹射玩具:为了测试实验室的测试一致性, 规范“非玩具提供弹射物”的清单。
主要改动也就这些,你对照08版的看看就好了。到3月中旬大概才能知道CPSC评估是否有异议;一旦评估通过,就从今天6月12日正式施行了。
