直读光谱
=牛牛=
第1楼2011/12/23
楼主是不是把你的“蘑菇头”试样来张图片大家好帮你看看啊 我们这倒是有几种 不知道有没一样的
zhz6688
第2楼2011/12/26
有人研究过,扁一点面积大一点,效果要好些.
wccd
第3楼2011/12/26
“蘑菇头”试样的模具图样,尺寸根据自己要求来定。
第4楼2011/12/26
专家的好东西很多呀
dongyu2171
第5楼2011/12/27
我们用的是印章样,和上面的差不多,但是中间有一个凹圆,防止最后车完留下车痕,影响分析结果。
hugh
第6楼2011/12/28
什么样的尺寸才能最好地保证样品的均匀性?
第7楼2011/12/29
本人认为圆柱状型材比较均匀,因为在浇铸时液体流动均匀,也有利于温度均匀下降,材质结构和分布也比较均匀,这仅仅是个人看法。我们这里一直使用的是圆柱状结构,都是车间自己浇铸的。
第8楼2011/12/29
是不是温度快速下降比较好呀 上版友说到的面积大点应该好点吧
eclipseevo
第9楼2011/12/29
铝合金基本上不需特殊的样品形状,一般做成圆柱形就可以了.
老头
第10楼2012/02/02
还是厚了点呀!老头
