xizhi
第1楼2011/12/27
载样量直接决定峰高,很正常的。再想提高峰高,可以改变波长试试
coffee8
第2楼2011/12/27
可能是淹没在基线噪音里了!
liuquan2008
第3楼2011/12/27
有可能是你在方法的最低检测限高于你的最低浓度
zhangrui329
第4楼2011/12/27
1微升进样量本身误差就很大,真正进入柱内的样品可能还不到一微升!浓度太小,所以不出峰!
1818
第5楼2011/12/27
说明已经低于了检测限了
蓝人
第6楼2011/12/27
说明已经低于检量线了 调整下波长和灵敏度 改变下就行了
xhwy2010
第7楼2011/12/27
是标准方法吗?如果不是,可以通过改变检测波长,更换短柱,增加流动相的洗脱强度或更换流动相的溶剂种类等提高灵敏度。不过你的1ug/ml浓度已经很低了。
renxin81
第8楼2011/12/27
低于检测限了。
小不董
第9楼2011/12/27
没有信号,说明1ug每ml已经低于你的检测限了,如果想要得到检测信号,可以增大进样量试一试。
xzjdlh
第10楼2011/12/28
检测限;灵敏度;物质在流动相中溶解后在检测波长下的吸收度
