气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/12/30
你的报告模板选择是什么样的?
xdqyxhg
第2楼2011/12/30
我的就类似这个。
第3楼2011/12/31
也就是在创建方法时,方法和报告格式都保存在G盘的一个文件夹里,结果出来后,在打印报告时,报告格式文件还是在默认的C盘,还是默认的格式,我就采用新的报告格式,找到我之前编辑方法时存在一起的报告格式文件,才可以用。
magical
第4楼2012/01/02
周三上班我去我电脑上试验一下。我印象中在建序列的时候,可以选择报告模板!如果不在序列里面,那有可能批处理里面可以选择!实在不行,那就只能在打印每份报告之前,手动点开报告格式!
沐浴晨光
第5楼2012/01/02
这个就是有点麻烦,感觉像是工作站程序的问题,最好是每次打开报告格式打印的饿
第6楼2012/01/04
目前只有是每次打开报告格式打印了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
