原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/01/09
外标法就是工作曲线法。楼主的问题大概是想问:“使用外标法好还是用标准加入法好”吧?测钠用氯化钠做标准我是第一次听说。
ldgfive
第2楼2012/01/09
如果是乳酸钠,在标准系列中要考虑有机物因素,可能要使用标准加入法
zhwaisw
第3楼2012/01/09
基线波动大,肯定是样品基体造成的,如果基体不能变,那就把采样时间加大,另外再增加没个样品的重复测量次数。
桌子下面少个八
第4楼2012/01/09
LZ这种情况建议用标准加入法做。
Star
第5楼2012/01/10
由于基体影响大,所以更建议用标准加入法来测试了,同时对用氯化钠来做标准品持保留意见,毕竟是第一次看到这么测的。
喝一碗凉茶
第6楼2012/01/10
要考虑基体匹配的
yinapple
第7楼2012/01/10
标准加入法应该是个不错的选择
秋月芙蓉
第8楼2012/01/12
LZ用那条谱线测定钠样品中钠含量在哪个范围
第9楼2012/01/12
对于钠标准溶液,我们用GBW(E)080127,1000ug/ml,基体为1%HCl不知是否为你说的氯化钠标液?
