水质检测
haiou4455
第1楼2006/04/03
有的。按照《废水测定》第四版(环境检测》规定的方法,用邻苯二甲酸氢钾配制。
wy0001_71
第2楼2006/04/04
也可以购买配制好的有证书的环境标准物.
hebeizjp
第3楼2006/04/04
有:称105---110度干燥后的邻笨二甲酸氢钾(优级纯)(分析纯会不少少差别,我们自己都用分析纯,优级纯太贵了,嘻嘻)0.8501g溶于500ml容量瓶中,以蒸馏水定容至标线,摇匀备用.该标液COD理论值为2000mg/l
第4楼2006/04/05
gigiandjz
第5楼2006/04/06
称取0.425gKHP(邻苯二甲酸氢钾),用500ml容量瓶定容即为1000ppm的COD的standard.至于其它含量的,可以从1000ppm的稀释即可
a7723
第6楼2006/04/06
用葡萄糖标准溶液来配置也可以.准确称取1. 0321 g 分析纯的葡萄糖,溶解于1 L 去离子水中,得到COD 为1000 mg/ L 的溶液. 注意:由于葡萄糖会水解,因而每一周需要更换溶液.
mjw83824
第7楼2006/04/09
熊出没
第8楼2006/04/10
建议LZ去买本GB书
yinwei
第9楼2006/04/10
可参看国标GB11914-89采用邻苯二甲酸氢钾配制,若要进行考核和质量控制时,可向国家环境监测总站购买COD标样。
