原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/01/12
我测试铝元素时,不需要用基体改进剂,铝元素是高温度元素,应该不需要基改
悠旸
第2楼2012/01/12
首先硝酸中不应该含20ppb的Al,这样的含量的酸不宜用作空白。应为Al的线性范围大约也就20-30ppb。另外也可用0.1%镧溶液作基改的,成本会低些。
huangza
第3楼2012/01/12
我们也是用进口的硝酸钯做基改测定铅,但是硝酸钯的铅很高,郁闷!就是测定镉还行,进口的硝酸钯也不可信啊!
秋月芙蓉
第4楼2012/01/12
不会吧,我们购买标物中心的钯标液(1000mg/l),直接稀释进样,效果还行
zhenzhu8938
第5楼2012/01/12
在推荐条件下是要的,那想请问一下:不用基体改性剂,灰化温度定为多少比较合适??
zmxorhhxa
第6楼2012/01/12
换次灵敏线做一下试试看,309.3很不好做。。。。
第7楼2012/01/13
标物中心的钯标液做铅可以,但是做镉空白又很高,晕啊,不知道是我们碰到了试剂中的“极品”还是怎么了?所以我们没有办法两个都在用!
popo
第8楼2012/01/20
Al就是要控制空白!!!
