分析化学
xxmtf
第1楼2012/01/17
楼主遇到的宝贝真是棘手,有样品肯定就有检测方法,可以找生产厂家了解一下他们肯定有检测方法的
容百川
第2楼2012/01/18
先抛砖吧。首先戴好防毒面具,穿好实验服。再次注意在密闭容器中,用注射器抽取少量样品。第一种 间接法,用合适的溶剂定比稀释后拿到光谱或质谱下分析。第二种 试一试用质谱直接测。可能用电磁阀控制比较稳当。进样要小心,最好质谱进样管不要加热(测完后用N2等吹扫吧)。这个方法很可能还能测出杂质是啥。当然这都要先找一个高浓度标准物校准哦!
第3楼2012/01/19
间接法,也可以考虑是否可以将己二酰氯与其它物质反应后,转化成为常规检测物质。比如微量遇大量水或碱溶液,测Cl离子。
第4楼2012/01/31
看来这个宝贝普通实验室还分析不了
魅力星光
第5楼2012/01/31
色或淡黄色液体。沸点105-107℃(0.27kPa),相对密度0.963,折射率1.4263,闪点50℃。能与醚及苯混溶,有水及醇中分解。
