试验机/硬度计
donnering
第1楼2012/01/20
我觉得应该会是有影响的,毕竟试样弯曲了,受力会不够均匀,强度和延伸率都会有影响的
yourheat
第2楼2012/01/20
有没有 具体的理论依据什么的?从实验看好像对上屈服强度及屈服平台影响较大,但是没有找到相关资料
烦
第3楼2012/01/26
对下屈服影响大吗?
309334149
第4楼2012/01/31
如果是测量非比例屈服强度影响会更大,因为电脑取值的时候会把弯曲部分的长度计算进去。
gbhgx
第5楼2012/02/01
会有影响,当材料试样弯曲时会造成夹持不正或上下夹具中心偏离,导致打滑使拉伸曲线波动从而易造成屈服强度误判;或导致材料同时受弯拉组合变形,致使屈服提前,强度降低。
ldx_8261
第6楼2012/02/02
应该会有影响,我们主要做的是拉伸,所以对这一块的影响大小不是很清楚
wfer12
第7楼2012/02/18
对屈服强度与抗拉强度没有影响,但是如果是Rp0.2有影响
andyerlee
第8楼2012/02/19
学习了,我想应该会有影响的.
qq6481717
第9楼2012/02/20
这是很有影响的,在制样过程中造成的弯曲还要区分。主要看破坏的程度。非比例屈服强度和延伸影响最大!
qq1479548788
第10楼2012/04/18
肯定有影响啊!试样在加工过程中弯了,已经有内伤了,再做试验整个曲线都会下移。试样本身就不合格了,试验只是真实反映。
