转载自《精细化工》杂志网站
投稿注意事项
一、认真写好摘要 必须高度重视 本刊是美国《化学文摘》(CA)引用频度最大的一千种期刊之一,许多文章已由CA摘录; 不少文章已由美国《工程索引》(Ei)、日本《科学技术文献速报》(CBST)、俄罗斯《文摘杂志》(РЖ)、美国《剑桥科学文摘》(CSA)等摘用;本刊刊发的每一篇文章的全文,均已通过中国期刊网(http://www.chinajournal.net.cn)及中国科学技术信息研究所的万方数据资源系统数字化期刊群(http://www.chinainfo.gov.cn/periodical)进入Internet,对本刊内容面向世界作广泛宣传。因此,写好你这篇文章的中、英文摘要,意义重大,必须高度重视。 摘要请用第三人称的语气写,开门见山、直截了当地将你的研究工作的目的、方法、结果,翔实、准确、简练地讲清楚,尽量用数据说话,少定性讲,要起到看完摘要,可以不看全文就知道你的论文主要内容的作用。摘要应着重反映你的论文的新内容和你特别强调的观点;要排除在本学科领域已成常识的内容;不得简单地重复题名中已有的信息;要采用规范化的名词术语;商品名称需要时应加注学名;缩略语、略称、代号,除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外,在首次出现时必须加以说明;要使用法定计量单位;要正确使用简化汉字和标点符号。 有的作者这样写“摘要”:“优化了反应条件,测定了产品性质,改进了操作条件,有较佳参考价值”。读者看了此类“摘要”跟没看一样,很难下决心是否进一步研读你的文章。“优化了反应条件”,应列出你在什么催化剂、什么物料配比、什么温度、什么压力等条件下,取得多高的转化率、收率等。“测定了产品性质”,应写清楚什么性质,达到什么指标和水平,等等。“改进了操作条件”,应写清楚怎么改的,工艺指标有哪些变化,等等。 “有较佳参考价值”,这种自我评论性文字,不要写进摘要,也不应写进文章之中,只要你的工作做到家了,把你的工作讲明白了,读者自然会得出公正的评价,是“较佳”、“不佳”还是“极佳”,读者心中有数,作者不必多言。 关键词是反映文章最主要内容的术语,对文献检索有重要作用,必须选准,要按重要性先后依序排列,一般可选3~8个关键词。关键词务必定准,不要随意确定关键词和随意排序。 文摘一般以400字左右为宜。美国《化学文摘》中摘要的写法,值得我们借鉴。 英文摘要是中文摘要的英文译文,必须准确、流畅,不要另搞一套。中、英文摘要写好后应细看几遍再定稿,并尽可能用大字号打字,以便审、校。请注明你的最佳联系电话或传真号码,以便我们与你联系。 二、稿件在中文表题、图题及表注、图注之下,均必须同时有英文的表题、图题及表注、图注。原则是:先中后英、上中下英、不可只中或只英。 三、关于“首次报道”、“新方法”、“新化合物”等必须由有资格单位出具《查新证明》予以佐证的说明 你的作品中,若有“首次报道了……”,“未见文献报道”,“……新工艺”,“……新方法”,“……新化合物”等内容时,请你务必同时提供由有资格单位出具的《查新证明》予以佐证。这不是对你的工作不信任,而是对你,对读者负责任的必须。所谓“有资格单位”,一般省级科技信息中心均有此资质。望予合作。 四、关于含量、纯度、浓度、质量浓度等的规范表达方法的说明 含量、纯度至今没有公认的定义。用数学符号“%”来表达含量或纯度,就必须规范表述,免生歧义。 关于含量、纯度、浓度、质量浓度等的规范表达方法说明如下,供你修改稿件时参考。 1、 (1)物质B的质量分数,应表述为:w(B)=I%; (2)物质B的体积分数,应表述为:φ(B)=I%; (3)物质B的摩尔分数,应表述为:x(B)=I%; (4)A、B物质间的质量比,应表述为:m(A)∶m(B)=Ⅰ∶Ⅱ; (5)A、B物质间的体积比,应表述为:V(A)∶V(B)=Ⅰ∶Ⅱ; (6)A、B物质间的量比(或粒子数比,摩尔比),应表述为:n(A)∶n(B)=Ⅰ∶Ⅱ。 2、含量、纯度一般均用质量分数表达。 3、浓度:只有物质的量浓度才能简称为浓度,浓度有毫无二义的确切定义:某物质的浓度,是该物质的量除以混合物的体积。其计量单位为mol/m3序列。可表述为:c(A)=I mol/L。质量浓度的定义是:某物质的质量除以混合物的体积。其计量单位为kg/m3序列。可表述为:ρ(A)=I g/L。质量浓度、质量分数、浓度不可混为一谈。用数学符号“%” 来表述某物质的浓度或质量浓度,是基本概念性错误。 4、按国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)给出的新定义:δ=106(ν-ν0) /ν0,显然把旧定义中的10-6抵消了,因此,核磁共振分析中的化学位移 (δ),只需将ppm删去即可,不应再乘以10-6。前述各项中的A、B应为某物质的分子式或名称。 更详细的介绍,请参见陈浩元主编的《科技书刊标准化18讲》(北京师范大学出版社出版)。 |
