气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/06
请问抽真空多久了?氮气、水的比例怎么样?能否上图?
蓝是那么的天
第2楼2012/02/06
可能是真空度还没达到要求。
symmacros
第3楼2012/02/06
调谐做过什么?
第4楼2012/02/06
有时候做过维护清洗的溶剂残留会引起峰多。柱子里面的东西也会增加峰数。
xuruyuan
第5楼2012/02/08
抽真空有六七个小时,老化柱子两次,还有250个峰。。。
第6楼2012/02/08
氮气6.15%,水11.95%,氧气1.52%,氮水比52%。。。
第7楼2012/02/08
抽真空有六七个小时,老化柱子两次,水11.95%仍然高,也老化一下柱子,在抽一段时间调谐看看有多少峰。
没想好呢
第8楼2012/02/10
空运行一次试试
yhm5555
第9楼2012/02/10
可能因为老化柱子,将柱子里某些吸附的杂质分离出来了,通过载气运到了质谱端,当质谱进行调谐时,会产生很多杂质峰时很正常的。要想正常可以进行一下操作:一,再继续抽真空8-12小时(因为水分超过10%也需要继续抽真空)。二,在调谐后,看杂质数量,再不开灯丝运行一下空走。最好是平时运行的升温程序进行。个人意见,仅供参考。
yanfeng-lee
第10楼2012/02/13
让你的柱子在高温下烤一下吧,即可以排下水分,又可以老化一下柱子
