水源守护者 2012/02/08
[quote]原文由 [b]yu3226033(yu3226033)[/b] 发表: 水源老师您好!我有以下问题想请教, 请问:全国水质自动监测站是100个吗?监测数据怎么查?为什么有监测数据还出现这么污染水质?是监测数据不及时,还是政府不重视?平日这辆水质监测车很少看到,是水污染后才启用?配发到哪一级,主要作用?谢谢水源老师解答.[/quote] 你好 1.全国水质自动监测站是100个吗?监测数据怎么查? [url]http://58.68.130.147/[/url] 你可以关注这个网站,数据应该是实时跟新的 2.为什么有监测数据还出现这么污染水质?是监测数据不及时,还是政府不重视? 我这里说的水质应急监测主要是指槽罐车侧翻,企业管线泄漏,仓库爆炸等意外引起的。这些点位都是不定的,所以无法通过这些自动站获得相关数据。当然也可以引申开去,大的企业非法排污时间也可以作为应急监测处理。 我们对企业的监测往往存在频次相对较低,点位相对单一的缺点,所以不是不重视,是监管的能力还不够,或者说在线监测点位不够密集(这种偷排主要发生在小企业,监管难度比较大的) 3.平日这辆水质监测车很少看到,是水污染后才启用? 这辆车只有在我们应急演习或者应急事故的时候才出去(最多在节假日前试跑下),所以少看到是正常的。毕竟应急事故不是那么多,我们作为重化工基地,一年最多也不过10几次小事故。 4.配发到哪一级,主要作用? 副省级的肯定配发了,市级的不太清楚。作用基本就是应急监测,防大灾的。小事故一般的车也可以
土老冒豆豆
第1楼2012/02/07
水质现场应急监测分析技术
土老冒豆豆
第2楼2012/02/07
2.2.2未知污染物监测的仪器准备
对于未知污染物监测,在仪器的准备前需要充分分析事故现场收集到的信息,了解事故的特点,根据事故可疑污染物去组织仪器(有条件可以多带点仪器到现场)。为防止判断失误而导致现场无法及时出具监测数据,建议同时准备生物毒性检测设备。
2.2.3保障设备的准备
应急现场保障设备包括防护设备和保障设施两部分。水质应急的常用防护装备有防护服、防护面具、手套、防护靴等,对于执行源的应急监测必须使用必要的防护装备,以免发生意外。水质应急的保障设施主要有应急监测车,应急电源、应急灯、无线通讯设备(主要指对讲机,避免部分区域无信号)等
☆ 当然平常我们执行应急任务不是把这些都穿上,而应该根据现场情况有选择地对自己进行有效防护
3. 初步监测分析方案
为减少分析时间,一般在到达现场前就应确立初步监测方案。这里所说的方案不同于我们常用的行政预案而是得出科学的、可供管理部门做处置依据的监测数据的技术方案。
整个方案包含布点、监测、监测人员分配、报告的出具和报送等各个环节。根据现场监测情况需要随时作出补充。有条件的可以根据当地的实际情况制作相应的技术预案库,按照行业去确定初步监测方案。
具体的方案确立过程其实是个比较活的东西,不是几千字能描述清楚的。需要具体情况去分析。把握两个原则,就是在最短时间内得出最可信的数据(当然这里的可信不是说数据的精度要达到哪一位,而是决策需求即可),第二,按照决策需求合理组织项目监测顺序。(也就是监测的目的是回答决策部门的问题。比如水有没有毒?能不能喝?什么毒?需要怎么处置等)
4. 水质应急监测的综合分析和报数技术
在数据的分析和评价上,需要体现与平常环境监测评价的差异性。比如水质达到几类水标准这种描述往往会引起人的恐慌心理。(事故时很多都是劣V类)。这里建议根据水体的用途,使用人体健康的最大允许浓度(水源地)或者生态危害最大允许浓度(非水源地)进行分析评价。网上有很多toxbase数据库,可以查询相应数据。
分析完监测数据后,接下去就是向管理部门汇报事故的相应情况了。这里需要注意三点。一是及时性,二是结果的可读性或可理解性,三是结论的相对性。
分析监测往往需要一定的时间。如果等多个项目的数据全部测完一般需要较长时间。所谓的及时性就是在确定一项指标的结果后马上汇报。(对于简单的确定特征因子应急监测,一般先汇报主要特征因子的半定量值;对于未知污染物的监测,可以先报告综合毒性)
所谓结果的可读性或可理解性就是我们在给出的不只是数据,主要是结论。也就是提供“水有没有毒?能不能喝?什么污染物?严重程度?”等管理部门容易理解的结论。
最后是结论的相对性。这点对于生物毒性数据特别需要指出。由于不同指示生物对于不同污染物的敏感性不同,某种指示生物所得出的结论并不一定与实际一致,需要用相对的语言加以描述。
水源守护者
第11楼2012/02/08
你好
4.配发到哪一级,主要作用?
