沧海青城
第3楼2012/05/11
常规无损探伤方法
1、射线检测 (Radiography Testing)简称RT
2、超声波检测(Ultrasonic Testing)简称UT(频率大于20000赫兹的声波)
3、磁粉检测(Magnetig Testing)简称MT
4、渗透检测(Penetrant Testing)简称PT
超声波探伤:是利用超声波通过两种介质的界面时发生反射和折射的特性来探测零件内部的缺陷。
超声波探伤方法按波的传播方式分为脉冲反射波法和透射波法。
脉冲反射波法是利用脉冲发生器发出的电脉冲激励探头晶体产生超声脉冲波。超声波以一定的速度向零件内部传播。遇到缺陷的波发生反射,得到缺陷波,其余的波则继续传播至零件底面后发生反射,得到底波。探头接收发射波、缺陷波和底波,放大后显示在荧光屏上。
超声波探伤常用频率在0.4一5MHz之间。
较低频率用于检测粗晶材料和衰减较大的材料
较高频率用于检测细晶材料和要求高灵敏度处。
特殊要求的检测频率可达10一5OMHz。
超声波探伤的特点
厚度:探测5~3000mm厚的金属或非金属材料的构件。
粗糙度:对零件表面粗糙度有一定要求。一般要求粗糙度等级高于Ra6.3,表面清洁光滑,与探头接触良好。
盲区:零件表面一段距离内的缺陷波与初始波难于分辨,难以探测缺陷。盲区的大小因超声波探伤仪不同而异,一般为5~7mm。超声波探伤中对缺陷种类和性质的识别较为困难,需借助一定的方法和技术。
