综合仪器采购
第1楼2003/12/05
没买过,估计在100,000USD左右吧
第2楼2003/12/06
差不多!俺先说一下:我们2002年购买一台FINNIGAN的GC 2000/DSQ MS,协议价格约9万DOLLARS,大体配置如下:GC2000:DB-5 .25柱一根,DB-MS .30柱一根,测试柱一根;MS DSQ:配有CI,EI,以及CI/EI通用源(一般没用),没有配真空规(主要是用于CI中测试真空度的)。没有自动进样器以及顶空进样装置。
第3楼2003/12/06
验收时不懂,后来看仪器说明书时仪器的标准配置应该还有拆卸维修机器的一套工具。他们工程师说所有在中国销售的仪器都没有配,但是说明书上是明明白白的应该有的,建议用户在验收之前多做一些相关的准备工作,不要轻易相信他们,多咨询一下,总之是我们自己要用的仪器,不要被别人当傻子给骗了。
第4楼2003/12/06
还有就是在验收作指标的时候,一般正规的验收做样程序应该是由低到高浓度的进样测试验收。而有的工程师低浓度的样品做不出来时他们就先进高浓度样,在没有走干净样时接着进样作低浓度的指标,这样验收的指标肯定容易过,但是实际灵敏度就要大很大的折扣了。所以在验收相关指标时,应该多问几个为什么。做到心中有数。
第5楼2003/12/06
9万美金是否含税?泵是多少升的?
第6楼2003/12/07
好像合同上大概就这么多。含税否不太清楚。泵是250,呵呵
第7楼2004/02/27
验收时应注意哪几个指标
第8楼2004/02/28
可以参见本版第二页:[讨论]:GC/MS仪器验收时主要应该验收的指标 。
第9楼2004/02/28
GC/MS验收指标: GC与MS的两者的指标以及其综合指标.可能有以下一些,请大家指教:不同离子源下的灵敏度, 最低检测限等; 真空度, 真空响应时间;离子源检测质量范围;还有程升的速度快慢以及箱体降温速度,等等。
第10楼2004/02/28
可以参见本版第二页: GC-MS(百万元以内)谁的好? ( 1 2 3 4)
