增加色谱柱柱效有哪些途径?
  • 有水有渝
    2012/02/11
  • 看到一个试题:
    不能提高色谱柱柱效的可行方法是( )。
    A、选择粒度为3~5 μm 的固定相 B、降低固定相的粒度分布
    C、选球型固定相,匀浆装柱 D、增加柱长
    结果答案是:D
    你觉得呢?
    应该是:减小填料粒径,增加色谱柱长,使用尽量大小均一、外型规则的填料,使用合适的流速,使用合适的流动相组成,使用合适的固定相。
    液相分析方法真不少,
    想要做好诀窍少不了。
    十二要诀条条都记牢,
    开发调整办法多又好。
    第一柱子温度能调高,
    第二可选柱子内径小。
    第三柱外体积小更妙,
    第四使用超纯的硅胶。
    第五氘灯要选能量高,
    第六采用中空透光灯。
    第七改变有机相比率,
    第八流动相pH可鼓捣。
    第九可把键合相选挑,
    第十改变有机添加剂。
    十一改变流动相配比,
    十二缩短检测响应时间。
    增加灵敏度提高柱效,
    献上对策一十又二条。
    灵活应用不生搬硬套,
    做好分析省力又讨巧
  • tangtang
    第1楼2012/02/11
    第六采用中空透光灯。
    这个没接触过,有水有渝版主能讲讲吗?
    增加柱长是可以增加总柱效,不能增加每米柱效,出题人没说清楚。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:一针见血指出问题关键
  • 有水有渝
    第2楼2012/02/11
    这个名词我也是第一次听说,也要找有没有关于这个灯的介绍,只能期待专家解答。
    tangtang(tangtang) 发表:第六采用中空透光灯。
    这个没接触过,有水有渝版主能讲讲吗?
  • 阿宝
    第3楼2012/02/11
    通常说的柱效 应该是单位长度的塔板数 不应该用总塔板数来衡量
    所以 选d 无可厚非
    气相30米长的柱子和液相15cm的柱子比较是没有意义的
    不知道对否?
  • tangtang
    第4楼2012/02/11
    对于样品检测而言,增加总柱效更有意义。
    药品检验中,对色谱条件的要求,也是以总柱效来衡量,总柱效不够的话,可以增加柱长。
    气相来说的话,靠增加柱长,代价有点高,不如减小口径。
    阿宝(lpr20) 发表:通常说的柱效 应该是单位长度的塔板数 不应该用总塔板数来衡量
    所以 选d 无可厚非
    不知道对否?
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:分析的很到位
  • 悠旸
    第5楼2012/02/11
    固定长度不变的情况下,减小填料粒径不也能提高柱效吗?
  • 耐士科技
    第6楼2012/02/13
    柱效的概念是什么呢
  • 有水有渝
    第7楼2012/02/13
    通常是指色谱柱的理论塔板数。
    耐士科技(SH102364) 发表:柱效的概念是什么呢
