分析化学
没谱
第1楼2006/04/07
加入食盐在你的液相上反映不出来,可是会在你的精密称重,最后计算百分含量的时候反映出来,你想想?
第2楼2006/04/07
也许是我没看明白,你说的百分数我理解是含量吧?
kissme
第3楼2006/04/07
不知道啊 看看
jzy845415
第4楼2006/04/07
ooooooooo
fyjerke
第5楼2006/04/07
应该不会吧,首先你要容样,不容解你会用吗,好有其他的坚定实验,也可以反映,色谱分析他只是通过分析出来其有机物中含量,且要看其色谱峰的出现位置,可以判断,假如不是太集中,可能不好,我个人意见竟供参考
gjc19800
第6楼2006/04/07
就没有其他指标吗?也应该有标准可循吧
warmguo
第7楼2006/04/07
GC或者LC的标准物质只能在GC或者LC上面适用,一般来说纯度都很高的。即使有杂质也不会出峰(因为他们生产的时候验证过的)
free_siemens
第8楼2006/04/07
呵呵!
wsy18
第9楼2006/04/07
应该是这种解释比较正确。
xiaobaohua
第11楼2006/04/07
标准本身的参考是什么,应该是结果认证得吧,可以硕源就好了
