容百川 2012/02/13
对于这类问题,要“牵涉”到电工学知识的电与磁的知识了;对于电磁的一些问题,我的看法是这样的:1,我们用的电能是由电网提供的频率为50Hz的“工频交流电”,当导体中有电流流过时,它确实会在导体周围产生和电流频率相同的磁场,这就是电工学中的“电生磁”现象;如果有一个可以形成电流回路(通路)的“闭合导体”进入这个磁场范围,并且(或者相对而言)作“切割磁力线运动”时,则这个进入磁场范围内的闭合导体内就会产生磁电感应现象而有电流流过,这个就是“磁生电”现象;2,如果是高频率的交流电,(比如无线电信号等)在导体内流过时,也会使导体周围产生和其频率相同的电磁场,并且还会向空间辐射,而还能穿透非金属物质。如果此时非金属物质内含有水份的话,则这个电磁波会使水分子发生激烈的振动和摩擦,产生热量;微波炉就是利用了这个原理来加热物体的;3,从上面两点可以看出工频交流电在导体周围产生的是磁场,而且必须是“闭合导体”时才有可能感应出电流;高频交变电流可以向空间辐射电磁波而不单是磁场了,电磁波可以对水分子产生“作用”而使含水物发热。从这个分析我们可以得知,“电磁场”和“电磁波”虽然只是“一字之差”,但却是两个完全不同的概念,不能混为一谈的;如果讲可能对人产生的损害,那电磁波确实会对人产生影响和损害,但是电磁场虽然存在,人也虽然可以称作导电体,可最重要的一点是一个人的身体不能形成闭合回路,那么即便有电磁感应,也产生不了感应电流,所以这个电磁场对人体不“起作用”。 从上面的几点来分析,我认为大家完全没有必要为靠近电源(不是“辐射源”)而担心,要知道,我们生活的这个空间,可是个都被电磁场包围着的环境,除非你跑到珠穆朗玛峰或者跑到海洋里去才会好些,所以说,人是早已经“习惯”了这个环境的,不会产生什么“不良影响”的了。
容百川
第1楼2012/02/13
凡心点点
第4楼2012/02/14
谢谢!虽然是百度的
我也百度了一下
但是配电室产生的辐射对人体是有危害的,特别是对刚出生的宝宝。据说,在离强辐射区18M内对人体危害很大,有可能引起流产或者是产生畸形儿。但也有不同观点的。
不过我的观点是有一定危害 ,能远离则远离,特别是怀孕的时候。
调查表明:
1到3个月为胚胎期,受到强电磁辐射可能造成肢体缺陷或畸形;
4至5个月为胎儿成形期,受到电磁辐射可能引起智力发育不全,甚至造成痴呆;
6至10个月为胎儿成长期,受电磁辐射可导致免疫功能低下,出生后体质弱,抵抗力差。
研究证实,长期暴露在电磁辐射下,电磁强度只要达到1毫高斯,就可使抗体无法和血细胞结合,如果达到10毫高斯,则可使胸腺细胞死亡,免疫力下降,若达到40毫高斯,则胚胎发育异常,导致畸形儿。 对于高压电低频电磁波非游离辐射一般环境建议值为833毫高斯。
容百川
第8楼2012/02/14
关键是剂量的问题。我的第二帖讲的方法就是一种测试手段,相当于跟手机比对,电磁场强度。
还有手机那是射频,能量肯定比配电柜高。配电柜都有外罩壳的,这个能起到屏蔽作用。
楼主建议用科学手段探究问题。我家就用两个磁珠做了一个磁偶极子,这就是一个简单的检测装置。
