尼高力红外光谱仪的基准频率。
红外光谱(IR)
  • 尼高力红外光谱仪IS10的技术资料提到:
    基准频率
    无需软件处理或校准的HeNe激光校准系统。
  • tangtang
    第1楼2012/03/02
    百度一下:
    1983年, 国际计量委员会(CIPM)推荐将碘稳定的633nm He-Ne激光辐射波长作为复现米定义的标准。
  • tangtang
    第2楼2012/03/02
    继续百度:
    在傅里叶变换红外光谱仪中,采用激光计量光程差可提高光谱的测量精度。
    就是说,傅里叶红外光谱仪中内置一个激光校准系统?
  • ghcily
    第3楼2012/03/02
    是的
    tangtang(tangtang) 发表:继续百度:
  • tangtang
    第4楼2012/03/03
    如果波长发生漂移,通过这个激光标准系统,重新进行波长校正?
    ghcily(ghcily) 发表:是的
  • ghcily
    第5楼2012/03/03
    需要修改激光频率参数的
    tangtang(tangtang) 发表:如果波长发生漂移,通过这个激光标准系统,重新进行波长校正?
  • tangtang
    第6楼2012/03/03
    要由厂家工程师通过维修模式来用特定的软件改吧,还是用户就可以自己动手?
    ghcily(ghcily) 发表:需要修改激光频率参数的
  • ghcily
    第7楼2012/03/03
    自己动手就行
    tangtang(tangtang) 发表:要由厂家工程师通过维修模式来用特定的软件改吧,还是用户就可以自己动手?
  • tangtang
    第8楼2012/03/03
    这样就很方便了啊,通过标准物质测出偏差,自行调整。
    能单独调整还是整体平移啊?
    ghcily(ghcily) 发表:自己动手就行
  • ghcily
    第9楼2012/03/03
    整体的
    tangtang(tangtang) 发表:这样就很方便了啊,通过标准物质测出偏差,自行调整。
    能单独调整还是整体平移啊?
  • tangtang
    第10楼2012/03/03
    仪器发生偏差的时候,应该也是整体的吧?
    我们用的仪器十几年了,波数从头到尾就没有怎么偏差,最大的偏差好像是1.3cm-1。
    ghcily(ghcily) 发表:整体的
