原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2012/03/05
Pb的标称值0.010mg/Kg,分析为0.0093mg/Kg。水平确实高。按照文献中所说,称取样品0.5g,最后定容25ml。那么测试液里的铅含量应该在0.186ug/L!这个含量能把RSD控制好,如果是AA800不知道各位网友谁能做的到?
阳光海岸
第2楼2012/03/05
他的铅检出限MDL是9.5ug/L,这里定量的浓度是0.2ug/L。明显矛盾。也是不合理的。博士的论文也不一定很好,可能也有编造的数据!个人认为铅的检出限大约0.6ug/L。定量下线约2ug/L。看看这篇文献的目的在于借鉴他的实验条件。
委员长
第3楼2012/03/05
很不错的文献!谢谢分享!
coffee8
第4楼2012/03/05
数据的计算还应该结合实际情况有时候理论算出来的东西也是存在片面性的
abcdefghijkl123
第5楼2012/03/21
铅和砷灯为会长是用EDL型的啊,我们的都是HCL型的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
