实验室认可/资质认定
yyddzb
第1楼2012/04/11
1、以产品报的已经含有的参数,在参数中也需要一一列出来吗?答:测试项目最好是列出来。2、如果只报产品中不含的参数,那比如某一农药是在蔬菜中的检验方法,而水产品中该参数的检验标准是不同的,怎么处理?答:蔬菜属于蔬菜的标准,水产品的标准如果能做的话,需另外按照水产品标准进行,否则就是非标,不容易通过。3、产品和参数是在一个表中的吗?那序号是顺延下来的吗?答:检测能力那个表中产品一大类,有很多检测标准去测试它,那么测试项目应对应于每一个标准。标准中不具备的能力,或者只具备的能力要在备注栏注明。
yingyangxuezi
第2楼2015/05/08
赞,我也遇到这个问题
czcdczg
第3楼2015/05/08
以参数申报吧,产品,参数同时报有点乱。
569948209
第4楼2015/09/25
参数报的话,应该怎么报?新手求教
第5楼2015/09/25
以参数报的话,应该怎么报?新手求教
Minicooper
第6楼2015/09/25
各个省的要求是不一样的,我知道山东省是一律不允许以参数报的,必须以产品标准申报;可以咨询当地的质检机构。
第7楼2015/09/25
就是以检验参数和检验方法来申报,而不是以产品的判定标准申报。
