立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
元素分析
碳硫仪
帖子详情
元素分析仪之 原子吸收分光光度计故障和解决方法
tyyiqi
2012/03/13
私聊
碳硫仪
元素分析仪之
原子吸收
分光光度计故障和解决方法
元素分析仪
原子吸收
分光光度计的特点是灵敏度高、分析速度快、测定元素多、数据准确、操作简便和干扰少,作为金属分析的主要精密仪器发展迅速。不过在使用的时候,或多或少会出现一些故障问题,下面就经常出现的问题原因和排除方法做一些总结,以供参考。
1、样品不进入仪器或进样速度缓慢故障现象
原因分析1:进样毛细管和雾化器堵塞。
排除方法:观察毛细管内气泡提升状态可大致断定进样毛细管或雾化器是否被堵塞,如被堵塞,可更换毛细管或用10%硝酸进行清洗。
原因分析2:空气压力低.
排除方法:检查空气管路的气密性,如有漏气密闭好即可。
原因分析3:样品溶液粘度较大。
排除方法:适当的对样品溶液进行稀释处理,如果故障未能解除,应重新对样品进行处理。
原因分析4:温度过低,喷雾器无法正常工作。
排除方法:元素分析仪仪器的环境温度应在10~30℃之间,若温度过低,低温高速气体将使样品无法雾化,甚至结成冰粒,遇到此故障可提高气温予以解决。
2、火焰异常故障现象
原因分析:燃气不稳或纯度不够。
排除方法:首先要排除气路故障,应检查燃气和助燃器通道是否漏气或气路堵塞。钢瓶中的乙炔是溶解于吸收在活性炭上的丙酮中的,由于丙酮的挥发导致燃烧火焰变红,遇到此故障更换乙炔瓶即可。另外,周围环境的干扰,也会使火焰异常。当空气流动严重或者有灰尘干扰时,应及时关闭门窗,以免对测定结果造成影响。
3、元素分析仪仪器没有吸收或吸光度值不稳定故障现象
原因分析1:空心阴极灯使用时不亮或灯闪。
排除方法:空心阴极灯使用一段时间或长时间不用,会因为气体吸附、释放等原因而导致灯内气体不纯或损坏,导致发射能力的减弱。因此,不经常使用的灯,每隔三、四个月取出点燃2~3h。每次使用时应充分预热灯30min以上,如果因电压不稳导致灯闪,应立即关闭电源以免造成空心阴极灯损坏。连接稳压电源,待电压稳定后再开机使用。如未能解决,应更换空心阴极灯。
原因分析2:工作电流过大。
排除方法:对于空心阴极较小的元素灯,工作电流过大,使灯丝发热温度较高,导致原子发射线的热变宽和压力变宽,同时空心阴极灯的自吸增大,使辐射的光强度降低,导致无吸收.因此,空心阴极灯发光强度在满足需要的条件下,应尽可能的采用较小的工作电流。
原因分析3:雾化系统内管路不畅通。
排除方法:这有可能是吸入浓度较高或分子量较大的测试液造成的,清洗雾化器即可。
原因分析4:样品前处理不彻底。
排除方法:观察样品中有无沉淀或悬浮物,如有沉淀,应重新对样品进行处理。4、燃烧器火焰成V字型燃烧故障现象
原因分析:燃烧器缝口有污渍或水滴导致火焰不连续燃烧。
排除方法:元素分析仪仪器关闭后,可用柔软的刀片轻轻刮去燃烧器缝口的污渍或擦干燃烧器内腔及缝口的水滴。
相关话题
想收集(购买)各种不同基体材料的碳硫分析标准物质进行分析方法实践
求立克CS-600中文版说明书
3
为何直接用硫酸钡重量法测定的硫酸根含量是用碳硫仪测定全硫换算成硫酸根结果的2倍
4
布鲁克G4碳硫仪故障咨询
红外碳硫仪的尾气处理
+关注
私聊
=牛牛=
第1楼
2012/03/30
这种设备好像大部分版友都没见过 图文结合介绍更好
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
大家都用碳硫仪分析什么样品?
讨论
2011/09/14
红外碳硫仪操作规程
求助
2011/12/09
现在碳硫行业比较关注哪些材料的测定?
讨论
2013/01/17
CS分析仪
已应助
2023/04/22
碳硫分析仪的指示灯不亮,炉子升不上去,咋回事?
求助
2011/12/03
CS230的一个故障
求助
2012/06/05
辛苦了,碳硫仪!
第六届原创
2011/08/21
国产碳硫仪和进口碳硫仪的差别究竟在哪里?
讨论
2013/05/23
力可碳硫仪通信异常
求助
2024/09/06
碳硫仪测s测试异常
求助
2024/05/23
碳硫氧氮氢分析仪检测气体元素的检出限该怎么做呢?
已应助
2024/04/16
丙二醛/TBARs/硫代巴比妥酸/MDA 有人检测氧化指标的时候不显示粉红色,显示黄色的吗?
求助
2024/03/14
请问氧氮氢分析仪建立方法时,哪个参数输入错误会造成氧的结果扩大10倍。
已应助
2024/01/10
碳硫分析仪需要外部校准吗
已应助
2024/01/10
德凯hcs140碳硫仪一台 非常新
原创
2023/11/23
请问一下像标准HB 5220.3-2008只有实验室间允许差,那我怎么对我的测试结果进行验证呢?
已应助
2023/09/27
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
山东哪里有硫铁矿的检测机构?
求助
2012/03/13
氧弹前处理对结果的影响
讨论
2012/03/13
调谐后样品响应值变大
求助
2012/03/13
9790气相色谱的检测限怎么理解
求助
2012/03/13
【PM2.5选型将被规范】PM2.5监测设备指导意见或在一两月内出台
分享
2012/03/13
【您认为举措影响有多大】环保部将出台《重点区域大气污染联防联控规划》
讨论
2012/03/13
为什么把箱式炉称为马弗炉?
原创
2012/03/13
石墨炉不接地线行么?两台仪器公用一根地线行么?
讨论
2012/03/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
