气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/03/16
面积含量?肯定有问题,应是峰面积法,浓度含量。0.45%可以做。为什么不用空气的标定氧,反标定标样呢?现在的标气,准确性本身就有问题,而大气中的氧却是固定的。
wxs123456
第2楼2012/03/16
个人认为这与标气关系关系不大,因为空气中氧含量较高,而你的标准是含量较低的。在运用单点外标时应尽量与样品比较接近才对。只要分析出的样品和工艺要求的符合就应该没有问题。
熙熙
第3楼2012/03/16
你用0.45%的标20%的不太合适吧,试试直接用空气再做一个曲线在测空气就可以了,二条曲线吧
huangsnli
第4楼2012/03/16
分析从制氮机出来的氮气,里面的氧气含量小于1%的,用空气标定合适么? 如果不合适该选用什么样的标准气进行标定?
第5楼2012/03/16
用空气标可以。如果你用5%O2来标,一年半载,还是需要用空气验证的。我对标气实在没信心!
hechengzi
第6楼2012/03/20
标气选的不对。。各组分含量应该接近被测气体。。另外,对于这样的氮中常量氧的测量,不建议用气相色谱做,可以用顺磁/电化学/氧化锆等原理的便携表或在线表做,便宜又方便。。用色谱反而麻烦。。
