立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
元素分析仪之钼铁中钼、硅、磷、铜的光度法测定
njtongyi
2012/03/21
私聊
分析化学
铁合金电脑型元素联测分析仪
之钼铁中钼、硅、磷、铜的光度法测定
一、方法提要:
试样经混酸分解,使各待测元素全部以离子形式进入溶液,然后分别以铜盐催化还原M
O
6+
为
M
O
5+
,再以硫氰酸铵配位,生成红色络合物,Si
4+
与钼酸铵形成硅钼黄后再用F
e
2+
还原成蓝色化合物, P
5+
则以磷铋钼蓝形式存在,C
u
2+
用B、C、O 显色,借以光度测定。
本法适用于日常例行分析和快速分析,可测定:M
O
200-400ug/ml: Si 0.2-2ug/ml: P: 0.05-0.8ug/ml: Cu: 0.2-2.5ug/ml。
二、母液制备:
、试剂:
1.
溶样酸:先在600ml水中加10
ml浓硝酸,50ml浓硫酸,混匀后稀至1000
ml。
2.
过硫酸铵:15%。
3.
过氧化氢:30%。
、操作:
分别称取钼铁试样和纯铁各200 mg
,同置于100ml钢铁量瓶中,加入40ml溶样酸,10ml过硫酸铵,5ml过氧化氢,低温加热溶解后,煮沸驱除过量的过氧化氢,取下流水冷却至室温,用水稀至刻度、摇匀。
三、各元素的测定:
、钼的测定,硫氰酸铵光度法:
试剂:
a
、硫酸铜溶液:0.1% ; b、 硫氰酸铵溶液:20% ;
c
、氯化亚锡溶液:10%,10g 氯化亚锡于10ml浓盐酸中,加热溶解后,用水稀至100ml。
分取母液20ml于100ml钢铁量瓶中,加入7ml硫酸,加热至冒硫酸烟后取下冷却,加水约30ml,溶解盐类,加水约40ml,加入2ml硫酸铜溶液(0.1%),边摇边加入氯化亚锡(10%)溶液10ml,硫氰酸铵(20%)10ml,摇匀后于铁合金电脑型元素联测分析仪
的第一通道测量。
、磷的测定:磷铋钼蓝光度法:
试剂:
a
、钼酸铵溶液:0.5%; b、高锰酸钾溶液:4%;
c
、抗坏血酸溶液:1.5; d、硝酸铋溶液:0.5%(以1+9的硝酸配制)。
分取试样母液10 ml于干燥的150 ml锥形瓶中,滴加高锰酸钾4-5滴,加热至红色稳定,摇动3S-5S,取下立即加入10 ml抗坏血酸,10 ml钼酸铵,摇动5-10S,于铁合金电脑型元素联测分析仪
的第二通道测量。
3
、硅的测定:硅钼蓝光度法:
试剂:
a
、钼酸铵溶液:5%; b、草酸溶液:2%;
c
、硫酸亚铵溶液:2%(每100ml溶液中合1+1的硫酸1ml,另加几粒纯铁,此溶液可保存数月不变质)。
分取母液10ml于干燥的锥形瓶中,加入10ml钼酸铵,加热至近沸,取下加草酸溶液20ml,摇匀后立即加入硫酸亚铁铵溶液20ml。加20ml水稀释后摇匀,于
铁合金电脑型元素联测分析仪的第一通道测量。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
=牛牛=
第1楼
2012/03/30
三元素比色计 测硅锰磷 钼好像得重量法 楼主这个不知道从哪搞的 做过没有
发表回复
近期热榜
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
与仪器信息网相伴这数十载
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
甲醛AHMT法买回来的标液是100mg/L怎么稀释成1ml含2ug甲醛
求助
2023/09/20
Brooks Rand痕量总汞测汞仪MERX-T数据处理
原创
2024/05/20
电子烟油分析
原创
2024/06/25
学习一下知识
讨论
2022/01/09
氢醌液质扫描不出母离子(或者说扫的离子不知道对错)
已应助
2024/06/24
求助:质谱分子量误差太大
新手求助
2024/03/13
DAD检测使用问题,
悬赏帖
2024/03/12
测试一个帖子
原创
2024/01/25
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
