全自动电位滴定仪滴定喷嘴会和滴定液产生扩散吗?
  • happy美丽
    2012/03/22
常用设备综合讨论
  • 全自动电位滴定仪滴定喷嘴会和滴定液产生扩散吗?
    有什么影响呢?
  • tangtang
    第1楼2012/03/23
    我们用万通的,是防扩散滴定头。
  • happy美丽
    第2楼2012/03/23
    测量精度如何?
    tangtang(tangtang) 发表:我们用万通的,是防扩散滴定头。
  • tangtang
    第3楼2012/03/23
    精度由仪器本身决定,防扩散滴定头只是防止溶液倒吸,或停止滴定后滴定液渗出。
    happy美丽~(dyann) 发表:测量精度如何?
  • free2_citiz
    第4楼2012/03/29
    滴定喷嘴会和滴定液产生扩散吗?有什么影响呢?
    A) 如果喷嘴没有浸入滴定池的被测液内时,不会有扩散的现象。
    B) 如果喷嘴浸入滴定池的被测液内时,滴定液与被测液之间会产生扩散现象。
    C) 扩散的程度,滴定液与被测液的浓度差越大越容易产生扩散现象。但是,若喷嘴先端的毛细管部分因扩散所产生的液体存在时,该液体会抑制两者之间的扩散。
    D) 常规的酸碱滴定,或氧化还原滴定,其滴定液与被测液的浓度都很低,且滴定时间也短时,其所产生的扩散几乎不会影响滴定的结果数据。
    自动电位滴定仪的测量精度?
    自动注入器的精度与滴定液-被滴定的关系,将会影响测量的精度。
    A) 自动滴定注入器的精度;把吐出滴定液的喷嘴浸入被滴定液内的状态下滴定时,其精度为0.005~0.02mL左右。若把喷嘴不浸入被滴定液内时,其一滴约为0.01~0.05mL左右。所以说,滴定一滴(0.05mL)假设滴入与不滴入,其测量精度如如下;
    (1) 滴定量为10mL时,其精度为±0.5%, (2) 滴定量为1mL时,其精度为±5%。
    B) 滴定液-被滴定液的关系;
    有许多组合的关系,以下仅对酸碱滴定为例进行说明;
    (1) 若是使用如盐酸与苛性碱般的强酸与强碱水溶液的滴定时,因其反应速度极快,且其当量点也甚明确,故几乎无误差产生。
    (2) 另一方面,如石油的中和值测量法的酸价滴定时,因其为非水滴定的酸碱滴定,故其反应速度甚慢,且当量也不明确。所以其测值的重现性比水溶液滴定的测值来的差。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:加分~
