原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/03/28
一般软件有自动加基体改进剂的功能“10ppb的标液吸光值只有0.02左右,样品空白的吸光值却有0.0044。。。”,哪个元素
ldgfive
第2楼2012/03/28
昨天测Cr的时候吸光度就一直是-1.000,不管是蒸馏水,标液,还是样品都是这样,换成测Pb也不行。估计上述问题有可能是软件设置问题或是仪器故障。
桌子下面少个八
第3楼2012/03/28
回答后面一个简单的问题。标液定容时一般用0.5%-1%的硝酸,用蒸馏水不行的。值得注意的是,在冰箱拿出来后一定要等溶液温度跟样品温度一致再做实验,这样可以减少误差。
adylittle
第4楼2012/03/28
Pb
第5楼2012/03/28
可是把灰化温度和原子化温度改了后可以测啊,结果就不知道可不可靠了
wmj31
第6楼2012/03/28
灰化温度由800℃改成900℃,原子化温度由2400℃改成1600℃?这个是测铅的温度?用10ml的分析纯硝酸最后定容到25ml,测得的样品空白才0.0044,这个酸的纯度还是蛮不错的嘛。
第7楼2012/03/28
这个0.0044是吸光值啊,浓度有4.2呀,比我样品都高了!这个温度下测的值可靠吗?
第8楼2012/03/28
还有,没有人配过基改,难道仪器有自带?
第9楼2012/03/28
灰化温度由800℃改成900℃,原子化温度由2400℃改成1600℃这个是测铅的温度就想问这个温度测的可不可靠,为什么原来的温度下吸收值一直为-1.000
悠旸
第10楼2012/03/28
不用考虑升温程序的问题,最大的可能性就是石墨炉原点没有调好,光斑无法在原子化时穿过石墨管正中心,这种情况报-1的现象比较多。重新把石墨炉原点调好就解决了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
