原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2012/03/31
石墨炉验收还有线性关系吧,上面的仪器都是挺不错的仪器。
yubo1107
第2楼2012/03/31
各位大侠,能不能有个招标参数的指标给我参考下啊。我怕遗漏了哪点
Fe
第3楼2012/04/02
可以参照计量规程和试剂应用来编制,比如线性范围和线性误差也应考虑。
童话仙子
第4楼2012/04/03
感觉都好,那个都可以满足分析,不过700和700P应该差不多吧?最多就改进了两个元素灯和内置摄像头可以方便调节石墨炉和进样针的,其余两款没什么区别的了,至于PE的还是不错了,三款任何一款都可以
马踏飞燕
第5楼2012/04/03
我建议购买耶拿700P,这款仪器不错,我推荐的原因是,首先我用的是耶拿700,这款仪器就是可以,不过700P改进了不少,比700更优秀。
第6楼2012/04/05
根据仪器商给我的资料,700P是锐线光源,是宽范围的光电倍增管检测器。700是连续光源,是CCD阵列检测器。700P要便宜不少,是老款吧?我感觉耶拿的缺点就是用户不如PE广
chemistryren
第7楼2012/04/06
很正常,PE出道比耶拿早很多..所以用户自然是PE多.且PE质量也不算差.
fly-away
第8楼2012/04/06
要看你的定位吧!连续光源和锐线光源。连续光源是在一次分析中实现多元素同时定量,锐线光源是单元素分析。另外,在分析中每个元素的最佳分析条件是不一样的,比如说贫焰、富焰等,就石墨炉分析来说,各元素的干燥、灰化、原子化的温度也都是不一样的,不知道连续光源是如何实现多元素同时分析的,因为不太了解,希望大家指导!!至于2个厂家的仪器,我觉得都是非常好的,再看看售后,及消耗品方面吧
第9楼2012/04/07
连续光源只能实现火焰的十个元素的同时分析,石墨炉还是要一个个做的。700连续光源这款的话我的预算有点吃力,只能有些部件配国产的,或者耗材、保修期减少。700P锐线光源是宽范围的光电倍增管检测器,PE900是固体检测器,PE900应该比700P强吧?PE900的缺点就是火焰和石墨炉要相互切换,怕用久了出问题。不知道买过pe900的用户感受怎样?
jiangyu101
第10楼2012/04/08
以我的经验,火焰方面不必太多关注,都很成熟了,主要是石墨炉,进样的稳定性最重要,稳定性好才是硬指标,然后再看看检出限,这个估计都差不多。另外就是软件的操作性了,毕竟使用者打交道最多的就是软件了,软件操作符合个人习惯就好,用着顺手才能工作好嘛。
