连续光源和光纤光谱仪有什么关联??
  • 童话仙子
    2012/03/31
厂商论坛
  • 看到 连续光源火焰/石墨炉原子吸收光谱仪,使用的是高聚焦短弧氙灯。光学系统为高分辨率的中阶梯光栅光谱仪,达到2pm的光学分辨率,波长范围189-900nm;检测器为紫外高灵敏度的CCD线阵检测器。
    俺的问题就是,海洋光纤光谱仪中的LIBS和这款连续光源光谱有没有什么关系呢?记忆中多数的AAS是PMT的光电倍增管检测器,而这个连续光源的却用的是CCD检测器,好像和了解中的LIBS有相似之处,尤其火焰检测这块相似,但是石墨炉的好像灵敏度比LIBS高很多,有哪个专家或者老师能给咱们解释解释呢???
  • 童话仙子
    第1楼2012/03/31
    波长范围几乎差不多啊,和海洋的LIBS基本都是200-900nm;而且都用的CCD检测器呢
  • 童话仙子
    第2楼2012/03/31
    激光诱导击穿光谱技术(laser induced breakdown spectroscopy)简称LIBS,是一种光谱探测技术。基于高功率密度的激光作用在样品表面,产生激光诱导等离子体,通过探测激光诱导等离子体中的原子和离子谱线,来确定样品的成分组成的一种光谱分析工具。
    并且从海洋的LIBS上可以看出,用的也是200-900nm的多波段及CCD检测器,可谓灵敏度相当,二者是否有同样的功能???
  • 童话仙子
    第3楼2012/03/31
    首先让我们继续关注海洋光纤光谱仪的参数:
    技术参数
    规格
    尺寸 最大33.4cm×15cm×14cm(光谱仪系统)
    重量 6.4Kg(光谱仪系统)
    探测器 (7个)2048像素的线性硅CCD阵列
    波长范围 由探测器数量决定
    光学分辨率 ~0.1nm(FWHM)
    帧频 10Hz(计算机控制)
    积分时间 2.1ms; 在自由模式下可调
    触发延迟 在500ns中有-121微秒到+135微秒(计算机控制)
    触发偏差 ±250纳秒(可选±20纳秒)
    触发电平 不超过5.5伏的TTL电路
    主要特点
    激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种在固体,液体和气体中进行实时的,定性的和半定量的光谱元素分析的技术。
    LIBS2500-7是宽带(200-980nm)高分辨率(~0.1nmFWHM)的检测系统。灵敏度可以达到PPB级和皮克级。
    LIBS与其它技术的比较
    参数 SEM/EDS XRF LA-ICP-MS EPMA LIBS
    采样深度 ~5µm ~100µm ~80µm ~1µm ~50-100µm
    灵敏度 1000ppm 100ppm <1ppm 100ppm 10-50ppm
    精度 差 优良 良 优良
    准确度 定性的 半定量的 定量的 半定量的 定性的
    分析时间 慢的 非常慢的 慢的 慢的 快的
    样品损耗 没有损伤 没有损伤 几乎没有损伤 没有损伤 几乎没有损伤
    复杂度 容易使用 容易使用 复杂 复杂 容易使用
    鉴别结果 差的 好 极好 中等 好
    仔细观察彩色部分,看看波长带宽,再看看下面的定量参数,可以看出LIBS的确是一款好仪器,可是灵敏度真的可以达到ppb级别吗???
  • 童话仙子
    第4楼2012/03/31
    LIBS的工作原理
    使用一个高强度的脉冲激光聚焦在样本表面,一个10纳秒宽的激光单脉冲将会蒸发样本产生等离子体。随着等离子体的冷却,等离子体中的激发态的原子将释放对应元素的特征光波。这个光波将被探头收集并传送到光谱仪,系统将在一秒钟内对整个光谱进行分析。OOILIBS操作软件包含元素发射特征谱线数据库,可以自动地识别样品中所有的元素。
    高分辨率光谱仪
    LIBS2500-7光谱仪使用七个线性CCD阵列探测器用于200-980nm带宽的分析。所有光谱仪将同时触发获取数据。探测器可以方便地使用USB接口连接到电脑上。为了降低成本,您可以使用小于七个探测器通道的系统,不过元素分析的范围也会变小。基于您的分析范围,您可以在相对低的价格下选择您系统的通道数。
    连续光源AA
    高分辨率的中阶梯光栅光谱仪,达到2pm的光学分辨率,波长范围189-900nm ;紫外高灵敏度的CCD线阵检测器;快速多元素分析,优于普通扫描ICP的分析速度。
    仔细观察可知,海洋光纤光谱的LIBS和连续光源AA有很多相似之处,但到底都有哪些相似,不仅仅都是光谱这么简单吧??
  • rexindhf
    第5楼2012/04/01
    首先区分一下:发射光谱与吸收光谱
    像LIBS发射光谱及原子发射光谱仪都是测量的元素、原子的发射谱线,特点是
    原子发射谱线很尖锐,一个原子发射线可能十几条,甚至几十条,分布在不同光谱位置;如果元素、原子种类比较多,发射线会比较密集,如果光谱仪分辨率不高,一些谱线会分不开,导致重叠,从而定性等都有问题。因此海洋的LIBS做成7通道,主要是为了提高分辨率(大约0.1nm,覆盖200nm-980nm);
    连续光源AA的原子吸收光谱,是吸收光谱,特点类似于紫外可见吸光度光谱,
    不同的是原子的吸收峰也会十分尖锐,元素多的时候,吸收线也会密集重叠,因此也需要较高的分辨率,尤其是同位素测量。不过这个中阶梯型的光栅光谱仪,要通过切换光栅,来选择不同波长范围达到高的分辨率,不是一次扫描或成像覆盖189nm-900nm,需要一些时间,而且需要样品制备,一般火焰加热到离子原子状态。而LIBS只需要1ms,7个通道同时采集,样品几乎无需制备,测量速度非常快。
  • rexindhf
    第6楼2012/04/01
    LIBS一般PPM级别检测限,通常10-20PPM
  • dahua1981
    第7楼2012/04/01
    目前主流的都是连续光源吧
  • 童话仙子
    第8楼2012/04/01
    可是看到LIBS上有个波段写的可以检测ppb级别和皮克级呢,这是何故??
    rexindhf(rexindhf) 发表:LIBS一般PPM级别检测限,通常10-20PPM
  • 童话仙子
    第9楼2012/04/01
    原来如此啊,就感觉二者有什么关联呢,呵呵,尤其看到咱们的LIBS的灵敏度可以达到ppb级别,这个时候首先是疑问,其次才是比较呢,原来LIBS就是ppm级别的呢,呵呵。那么官网上要修改一下啊,这个有点误导消费者呢
    rexindhf(rexindhf) 发表:首先区分一下:发射光谱与吸收光谱
  • 童话仙子
    第10楼2012/04/01
    现在的连续光源光谱的确主流一个,比较强势啊,并且也用的CCD检测器,和普通的PMT有很大的区别
    dahua1981(dahua1981) 发表:目前主流的都是连续光源吧
