扫描电镜(SEM/EDS)
xlbmcr
第1楼2006/04/15
这是由于样品不干净、或导电不好,C污染所致,当高倍率调整后,回到低倍率时,看到的现象
diamond2006
第2楼2006/04/17
主要是导电不好,如果可以的话,可先将试样镀覆一层碳后在观察
cxlruzhou
第3楼2006/04/17
我的是半导体材料,电阻率在10(-2)欧姆厘米,是不是做电镜时常用的导电胶没贴好,用导电Ag浆会好点吧。Ag浆和常规的黑色导电胶差别(导电性方面)有多大?请大虾指点,谢!
jbli
第4楼2006/04/17
银导电胶和黑胶(炭胶)不是一个档次,导电率至少差着几百倍,价钱也差十几倍。你可以作一个实验,用银胶和黑胶引一根一毫米宽5厘米长的线,看看电阻大小,这个实验我作过,一试便知。
braveyong
第5楼2006/04/18
主要是由于C脏污引起的, 来源于扩散泵油
mingbright
第6楼2006/04/18
用导电Ag浆会好。另外可以在一个区域聚焦,清楚后马上到另外一个地方拍照。
第7楼2006/04/18
谢谢各位大虾指教!我这两天正联系买点银导电胶尝试下,主要是想看清楚薄膜样品的断面。普通的碳导电胶sem照片老做不好,喷金却又部分掩盖了样品断面的信息,效果也不好。
junhe
第8楼2006/04/19
一般 在导电不好的情况下,电压高,电流大,在高倍下时间太长,回到低倍就看见一个暗斑。你用低一点电压可以吗?
第9楼2006/04/22
谢。。低电压效果好了点,上次用的10kv,这次用5kv.
共工
第10楼2006/04/24
和用放大器在阳光底下看书是一个道理。
