气相色谱(GC)
安平 2012/04/12
就是点火不良。 自动点火的话,先检查点火线圈是否完好。 检查氢气空气源,检查流量是否异常。 升高氢气、降低空气、降低尾吹试验看看。 也可能喷嘴堵塞或者泄漏。
wxs123456 2012/04/12
点火时是管内残留的气体且有一定的压力,应该是未打开空气和氢气的总开关,未将气体输送过来。造成点火不良
雨木霖 2012/04/13
再点一次火试试看呢?
安平
第1楼2012/04/12
ruiruiqiu
第2楼2012/04/12
氢气空气流量都正常,至于升高载气,以前用的是同样的流量都正常,最近出现上面的问题,我重新换了个东西(一头是个带孔的疙瘩下面是个中空管)完了后就点不着了,有没有可能重新装的时候空气进气孔部位没安装好(因为在别人实验室做实验,仪器没经过允许不能自行动手)
wxs123456
第3楼2012/04/12
第4楼2012/04/12
换了喷嘴么?这个喷嘴是否有点堵塞,或者不太干净?
第5楼2012/04/13
谢谢各位。气体总开关一直是开着的,不过今天我会检查下的。jet换过了,就是换了后才出现问题的,以前是因为峰有严重拖尾,我们认为是柱子的问题,他们就认为是detector的问题,仪器是人家的就听人家的,结果换后仪器完全哑巴了,我们再把旧的jet换回去可以不?
雨木霖
第6楼2012/04/13
yifan1117
第7楼2012/04/13
不行手动点火看看!
第8楼2012/04/13
谢谢各位,问题已经解决,是新换的jet堵塞了,清洗后正常工作了。
Insm_cf5be2cf
第9楼2018/03/27
Jet是什么东西呀?
