当前位置:仪器社区 > 食品常规理化分析
检测二氧化硫时,加入浓盐酸后生成的白色沉淀是什么?
  • zhangyuli510
    2012/04/12
食品常规理化分析
  • 我按照以下方法检测样品中的二氧化硫:将称好的样品置入圆底蒸馏烧瓶中,加入250mL水,装上冷凝装置,冷凝管下端应插入碘量瓶中的25mL乙酸铅(20g/L)吸收液中,然后在蒸馏瓶中加入10mL盐酸(1+1),立即盖塞,加热蒸馏。当蒸馏液约200mL时,使冷凝管下端离开液面,再蒸馏1min。用少量蒸馏水冲洗插入乙酸铅溶液的装置部分。在检测样品的同时做空白试验。
      滴定:向取下的碘量瓶中依次加入10mL浓盐酸、1mL淀粉指示液(10g/L)。摇匀之后用碘标准滴定溶液(0.01mol/L)滴定至变蓝且在30s内不褪色为止。
    由于样品中未添加二氧化硫,所以馏出液比较清亮,没有变浑浊。我在加入10mL浓盐酸后,清亮的馏出液就生成很多白色絮状沉淀,静止后沉淀在瓶底,我一直没弄明白这个沉淀是什么?是怎么生成的?对滴定结果有没有影响?请各位不吝赐教,谢谢!
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:话题不错~~
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=483&top=5
  • Insm_31579636
    第7楼2019/01/05
    最后这种情况咋解决了,我现在也遇到了相同的问题
  • 253666
    第6楼2014/11/13
    这是反应生成的氯化铅,氯化铅的溶解度较小,温度低的时候就会沉淀出来,你加热看看,就可以溶解,有这个影响终点判读,我基本是沉淀一二分钟,然后倒出上清液滴定
  • nphfm2009
    第5楼2014/03/22
    乙酸铅: 分子式Pb(CH3COO)2。无色结晶、白色颗粒或粉末。微有乙酸的气味。有风化性。能吸收空气中的二氧化碳,逐渐变成不全溶的碱式碳酸盐。是你的乙酸铅变成碱式碳酸盐了,
  • nphfm2009
    第4楼2014/03/22
    不可能是硫酸铅沉淀,如果是的话,那么该样品的二氧化铅就超标了啊
    amosquito(amosquito) 发表:产生的沉淀是硫酸铅吧
  • hys850415
    第3楼2014/03/19
    可是氯化铅沉淀是可以溶于盐酸的呀
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
