悠旸
第3楼2012/04/19
一.仪器室要求和设计(参考图1和图2)
1.仪器室应根据所准备的房间的格局来进行设计,一般ICP-MS实验室因痕量分析都希望有防尘设施的考虑,使用双层门窗或将窗户密封,进风口滤网过滤尘土。仪器间与走道之间应设有过渡房间,要求对大的实验室进行分隔处理, 不能使用一间门口直接对着楼道的小的房间。
2.样品中如需要分析易污染的痕量级元素项目时(一般是指元素的质量数小于80的常见元素,如微电子行业或超纯材料样品),仪器室和样品准备室必须使用净化实验室,净化程度需高于一万级,且样品处理需要使用百级净化工作台。
3.对大实验室分隔后,仪器室的面积至少大于10平方米, 实验室门宽度至少0.80米以上,否则仪器无法进入实验室。
4.仪器室温度应在18℃至26℃,每小时的温度变化应小于2℃, 考虑到仪器本身产生的热量,需配置一台2匹冷暖空调(最好是变频空调);仪器室的相对湿度应小于60%,对于南方地区或湿度较大的北方地区,需配备大于50升的除湿机一台,另外需在放置循环水的房间安装一个1.5匹分体空调。
5.仪器室设计时,主机稳压电源,循环冷却水系统放在隔壁房间内,隔墙底部打一个6厘米左右的圆形小孔,以便穿电缆和水管,循环冷却水系统不宜离仪器主机太远,距离一般应小于5米。气体钢瓶室与仪器间分开,事先用外径6毫米增强型塑料气管通入仪器间。
6.仪器台:仪器台要求稳定可靠,承重能力大于300千克,木制或钢木结构均可,仪器台的宽度为75厘米,长度为150厘米(若选购自动进样器时则为180厘米),高度为70厘米或75厘米,仪器靠左面放置,以便留出放置样品的区域。
X2安装条件见附件。
光哥
第8楼2012/04/19
个人感觉:如果只是仅仅防止灰尘的话,可以在玻璃室上加一个送风口,该送风口用PVC管连接到中效和初效过滤网上,用风机将新风经过初效和中效过滤后送进ICPMS房间。
至于需要多少的风量,理论上也不复杂,taobao上买个风速计(80块左右吧),测试下ICPMS出风口的风速,再乘以管径,就可以得到每秒抽风量。只要送风量大于这个抽风量,实在不行的话在这个基础上增加20%应该就可以形成正压了吧?
呵呵,完全是纸上谈兵,仅供参考。晚上回家再用excel画个示意图
关于洁净厂房设计规范的传送门:http://www.fenglins.com/article/20120203143753.html
