【转帖——你的仪器设备】还好吗?
  • 省部重点实验室
    2012/04/21
常用设备综合讨论
  • 所谓磨刀不误砍柴工哈,然而现实当中,我们往往把仪器设备当成不吃草的千里马,经常是没日没夜的跑.......
    所谓的维修,往往是出现问题的维修,却忽视了平时的维护保养......
    当然,很多比较正规的单位,都是有一套完整细致的维护保养计划的,比如
    每天......
    每月.....
    每季度.....
    每半年......
    每年......
    举个例子哈:安捷伦高效液相:型号1100,标配
    【每天】系统用甲醇水冲洗......
    【每周】溶剂过滤头清洗.....
    【每月】过滤白头检查,必要时更换....
    【季度】波长,灯能量,管路.....
    【半年】检查密封圈,清洗进样系统,内部校准......
    【年底】可拆卸清洗,外部校验.....
    还是买个维护包?
    欢迎讨论,如果有详细的维护保养方案,能否拿出来分享一下呢?
    目的只有一个,使得每台仪器都良好运行~~~
  • 该帖子已被版主-追风男儿加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/04/21
    Agilent液相色谱维护时间表
    更换部件的使用和仪器的使用条件关系很大,因此,这个建议根据的只是平均使用情况。
    使用寿命受以下因素影响:所用的溶剂/缓冲液类型、流速和压力、溶剂的洁净度、实验室环境等
  • zhangqiaozhong
    第2楼2012/04/21
    强烈谴责这种无耻行为!
    竟然一字不差的从丁香园药学区分析技术板块转过来了
    我想,至少应该有个转帖字样吧
  • 面对面想你
    第3楼2012/04/25
    我觉得,不管是不是转帖,这个话题,值得实验室人员去深思。
  • happy美丽
    第4楼2012/04/25
    这个话题比较好~
    我们的液相每天下班前都要用纯甲醇走半个小时~
