ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/04/23
楼主仪器的问题还真多。估计是仪器的通信电缆有问题。关机重新插拔试试?
chenchun520
第2楼2012/04/23
嗯是呀 ,,连接问题解决,2手仪器就是这样的
第3楼2012/04/23
楼主是仪器上显示循环水关着海水循环水机面板上面显示关着?
第4楼2012/04/23
仪器上显示循环水关 water flow off ,但是循环水机试过是没问题的 循环水机上面显示开,,
第5楼2012/04/23
应该是仪器老了,某些地方接触不良。重新开机,不行的话就关机把插头什么的都重新插拔一遍,再不行可能就要请示领导报修了。
lilongfei14
第6楼2012/04/23
看看是不是没有压力
第7楼2012/04/23
压力有55pci,,我想是仪器的感应阀门,感应不到。。。
生于八零年代
第8楼2012/04/24
可能是信号传输的问题吧,重启了试试吧!
Fe
第9楼2012/04/30
如果是老点的仪器还应该定期清理冷却水控制阀里面的污垢。如果长时间不清理会是传感器 感应失灵。采用水质较好的水吧。
