原子吸收光谱(AAS)
gongbo85
第2楼2012/05/01
北京化学研究所出的电离级硝酸
lingyi509
第3楼2012/05/02
硝酸品牌:国药试剂级别(纯度):优级纯1%硝酸空白吸光度(Pb/Cr):小于0.01Abs,有点高了。打算买进口试剂
马踏飞燕
第4楼2012/05/02
硝酸品牌:北京或者天津级别:GR或者MOS级测铅用起来好,铬没有测过,不是很清楚,测定铅吸光度1%0.001以下了
狼牛牛
第5楼2012/05/02
哎 我现在换用MOS级别的硝酸了 消解的时候加了5毫升,然后用2%硝酸定容到50毫升,空白还是有20ppb,我确定我的蒸馏水很好。真不知道问题在哪里,难道是在氢氟酸里面?
秋月芙蓉
第6楼2012/05/02
一般定容用水即可。PE石墨炉推荐石墨炉测定标准溶液酸度为0.2%
wmj31
第7楼2012/05/02
硝酸品牌:苏州晶锐级别(纯度):UP级,即Ultra Pure 。6ml硝酸定容到50ml。酸可能不是很稳定,不同批次间铬的空白不是很一致,有些批次试样空白在1ppb左右,有些能低到0.3ppb左右。
第8楼2012/05/03
羡慕死你的酸了 哎!!!
cwk_12
第9楼2012/05/03
硝酸品牌 国药集团级别 优级纯用2%硝酸定容至50ml测pb 一般在0.0040-0.0090之间 浓度最高也就1ppb左右测cr 一般在0.0500左右 浓度一般小于2ppb
第10楼2012/05/03
兄弟别羡慕了,购买上一批试试就知道了,别太迷信UP级别的,我就购买过一批,还不如天津的GR
第11楼2012/05/03
正解,消化液直接用超纯水定容即可,不知道牛牛干嘛用2%的酸定容,是国标规定还是习惯性的呢?
