毛细管电泳 用reverse polarity 和加电渗流反向剂的 区别?
  • ZZmOsquitO
    2012/05/02
毛细管电泳(CE)
  • 我有点懵啊 请大家指教。
    毛细管电泳 bare fused capillary
    用reverse polarity,也就是反向电压之后,电渗流不是就改向了吗
    那加入电渗流改向剂,比如CTAB,不是一样的吗?
    区别是??
  • nini2006
    第1楼2012/05/02
    是否需要反向根据分析物质的性质所决定。在特定条件下(pH值,电解质种类浓度等)有些物质本身的电泳淌度大于电渗流,那么电极就需要反向。至于CTAB的使用,那得看你的分析物是否适合使用这种方法。
  • cpudaxiao
    第2楼2012/05/10
    区别是用CTAB的浓度不能小于50微摩尔,否则电流不会反转.
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:感谢积极答疑
  • yeshang1227
    第3楼2012/12/06
    你好 请问电极反向是指电压为负吗?
    nini2006(nini2006) 发表:是否需要反向根据分析物质的性质所决定。在特定条件下(pH值,电解质种类浓度等)有些物质本身的电泳淌度大于电渗流,那么电极就需要反向。至于CTAB的使用,那得看你的分析物是否适合使用这种方法。
  • nini2006
    第4楼2012/12/07
    一般系统默认的是正极进样,从负极流出,反向就是反过来,负极进样正极出。在beckman的仪器上有选择,选reverse就可以了
    yeshang1227(yeshang1227) 发表:你好 请问电极反向是指电压为负吗?
