中药粉碎机使用说明
  • 省部重点实验室
    2012/05/08
常用设备综合讨论
  • 利用活动齿盘和固定齿盘见的高速相对运动,使被粉碎物经齿冲击,摩擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。本机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果良好,被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得,另外该机为全不锈钢。机壳内壁全部经机加工达到表面平滑,改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象,使药品、食品、化工等生产更符合国家标准,达到GMP的要求。
    技术参数:
    特 点: 封闭式的贮料室
    主轴转速: 7000 转/分
    工作噪音: <85分贝
    粉碎细度: 10-120 目
    进料柄限: 5×5×5 mm
    ◆产 量: 西药:7-10kg/h,中药
    :2-7kg/h
    ◆电 压:
    220V 380V 380V
    ◆外型尺寸:
    680×440×920mm
    ◆重 量: 75公斤
    说明书:
    本机采用冲击式粉碎方法,利用内部六只高速运转的活动锤体和四周固定齿圈的相对运动,使物料经锤齿冲撞、摩擦、彼此间冲击而获得粉碎。粉碎好的物料经旋转离心力的作用,通过筛孔筛选取后进入捕集袋。
    二、使用说明
    本机为整台装箱,拆箱后,搬至适当位置,放置平稳,接通电源,即可试用。
    使用前应检查机件传动部分是否有松动和其它不正常现象,机器运转方向应与箭头方向一致。
    使用时先进行空载试验1-2分钟,待观察无异常现象方可投料,进料时应逐渐增大物流量,并随时观察电机耗电电源和运转情况,待加料与电源平衡运转正常后,定死下料闸板,进行工作。中途如因物料太潮,结粘太大,影响出粉,应将物料烘干或更换较粗的筛板。更换筛板只需将前盖打开即可进行,安装前盖时应注意两边手轮松紧一致,保证前盖与机壳密封。停车前应先停止加料,让机器运转5-20分钟后再停车。以便减少残留物料。
    三、机器保养及维修
    定期检查轴承,更换高速黄油,以保证机器正常运转,要经常检查易损件,如有磨损严重现象要及时更换。
    机器使用时如发现主轴转速逐步减退,必须将电机向下调节,这样能使机器达到规定转速,发现异常应停机检查。
    开机时严禁金属物料流入机器内部,如铁钉、铁块等等。
    工作结束后,须清洗机器各部分的残留物料,停用
    时间较长必须擦净机器,用蓬布罩好。
    四、常见故障及排除方法
    故障 原因 排除方法
    机器振动,噪声大 地脚不稳或某部件松动 将机器重新找水平设置,地脚螺栓拧紧,拧紧松动螺栓。
    电机超负荷(电流过大) 进料速度过快,筛片不合适 降低进料速度,更换筛片。
    轴承过热 工作时间过长,轴承箱缺油或注油过量,皮带轮不平行或皮带过紧。 适当停机半小时,添加润滑油或放掉多余的润滑油,调整皮带及皮带轮。
  • happy美丽
    第1楼2012/05/09
    中药粉碎机?
    见过电视里面,古时候都是用脚踩着圆盘碎中药的,这现代化仪器就是取代这个程序的?
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/09
    对的 现在实验室搞这个中药的也多 仪器也跟着行情走啊
    happy美丽~(dyann) 发表:中药粉碎机?
