ICP光谱
Fe
第1楼2012/05/09
一般不稳定是进行系统引起的,你维护下进样系统和稳定时间稍长看看。
砂锅粥
第2楼2012/05/09
先从简单的原因找起,比如先看看蠕动泵管是不是老化该换了,松紧程度是否合适,另外,室温最好能恒定,要不然也会影响。
悠旸
第3楼2012/05/09
只要室温维持在每小时变化在2度内即可,进样系统有问题的可能性大,清洗雾室、雾化器、更换泵管
广结善缘
第4楼2012/05/10
检查一下雾化室压力有没有较大的变化。空调制冷是0.45%,制热是0.54%,有没有尝试再变为制冷时是否还是0.45%。
ZhangYang
第5楼2012/05/14
是否制冷制热时也一起做了校准曲线?温度升高的时候仪器灵敏度会有一些增加。
kance
第6楼2012/05/15
蠕动泵管换新的,还有进液排液都正常,雾化器也进行了清理,光学初试化都在正负20左右,而且现在仪器都点火稳定30分钟以上才开始分析,但问题还是没有解决。
kkk8852283
第7楼2012/07/04
除了上述原因外补充一下:建议做个光学初始化看扫描平台是否在-50到+50之间。因为在这个区域仪器可以通过调整棱镜马达步数自己矫正的。另外这个平台受温度影响,温度升高时平台左移,温度降低时平台右移。测量时可以添加一条Ar线做参考。就是说前后两次Ar线强度如果不变就说明问题不在光路,还是和进样系统或样品本身有关。另外因为该仪器光室不是恒温的,波长矫正是通过氖灯动态进行的,建议检查氖灯能量,甚至重做波长表。
