请教一个关于平板抗折试验的问题
试验机/硬度计
  • 请问一个问题:在做平板抗折试验时,在放置好试件,调整好横梁位置,准备开始试验时,载荷一栏需要清零吗?不清零的话对其显示的峰值力有影响么?(只需要检测平板的抗折强度,即需要其破坏载荷。)
    谢谢指教!
  • 祖国的小草
    第1楼2012/05/10
    如压头和平板不接触,则要清零。
    清零后继续下降,产生力值,则不要清零。
    flywx(flywx) 发表:请问一个问题:在做平板抗折试验时,在放置好试件,调整好横梁位置,准备开始试验时,载荷一栏需要清零吗?不清零的话对其显示的峰值力有影响么?(只需要检测平板的抗折强度,即需要其破坏载荷。)
    谢谢指教!
  • donnering
    第2楼2012/05/14
    准备开始试验时,需要清零
  • 沧海青城
    第3楼2012/05/18
    我觉得不需要吧,因为力是持续上升的,而开始的值实际并未对样品产生影响。很多试验机都是这样的,虽然不在零位,但只要试样没受力,那力值是不会变化的。
  • 社区=冬季=
    第4楼2012/05/18
    如果不清零是不好计数的吧
    lgt228(lgt228) 发表:我觉得不需要吧,因为力是持续上升的,而开始的值实际并未对样品产生影响。很多试验机都是这样的,虽然不在零位,但只要试样没受力,那力值是不会变化的。
  • 沧海青城
    第5楼2012/05/18
    主要就是开始的时候,因为试样没受力,所以半天都没反映,但只要试样受力后,应该是不影响计数的吧
    冬季(lylsg555) 发表:如果不清零是不好计数的吧
