气质联用(GCMS)
dbzxh
第1楼2012/05/11
先换个内衬管看看
砂锅粥
第2楼2012/05/11
是换衬管吧?
第3楼2012/05/12
楼主是否有做过什么药物之类的?且含量较高。
第4楼2012/05/12
请问楼主用的什么溶剂?是什么纯度级别的?楼主进一阵仪器空白看看,就是把批处理的瓶号设置为0.
symmacros
第5楼2012/05/12
请问楼主平时一般做什么类的样品?
luop43688634
第6楼2012/05/13
很少做药物之类的样品,
第7楼2012/05/13
从楼主的描述来看,污染物有可能是溶剂里面的。
第8楼2012/05/13
丙酮、乙酸乙酯都是分析纯,甲醇是色谱纯的。这三种溶剂都试过
第9楼2012/05/13
我用过色谱纯的甲醇,分析纯的乙酸乙酯和丙酮做溶剂,都有这个峰,
第10楼2012/05/13
建议楼主试试仪器空白,就是批处理瓶号为0.试试,看是否是仪器里面残留的。如果确定仪器里面没有的话再试试进一针空气,看看是否进样口部分有污染。
