肉类水分测定仪使用说明
  • happy美丽
    2012/05/12
常用设备综合讨论
  • 肉类水分测定仪要用烘干法
    肉与肉制品 水分含量测定法,测定出样品的水分含量。 标定步骤如下:
    1)将仪器的状态开关置于"标定"状态(向上推移),此时仪器的 LCD 显示器显示“ 0 ,仪器进入标定状态。打开电源开关,仪器预热 5min
    2)左手持主机,右手持传感器手柄,使传感器针状电极位于空气中。
    3 将传感器针状电极插入被测样品中, 用右手轻扶传感器手柄,左手大拇指按操作键,显示器的数字自动加 1,变成" 1"
    4)重复本步骤(3),直至显示器显示“ 20 ,然后短时间(1S)按操作键,此时仪器显示"50.0 %",且高位数字(小数点左边)"50"闪烁。
    5)短时间(<1s)按下操作键,仪器的显示数字的高位将自动加 1(继续闪烁),显示"51.0%",且高位数字(小数点左边)50
    6)重复步骤(5),直至显示数字的高位与烘干法测定出的样品水分含量的高位一致(如果烘干法测量结果为 75.6%,则将仪器显示的高位调节至 75)。
    7)长时间(>2s)按下操作键,仪器显示数据的低位(小数点右边)闪烁,显示“ ××.0%
    8)短时间(<1s)按操作键,仪器的显示数字的低位将自动加1(继续闪烁),显示"××.1 %"
    9)重复步骤(8),直至显示数字的低位与烘干法测定出的样品水分含量的低位一致(如果烘干法测量结果为 75.6%,则将仪器显示的低位调节至 6,仪器显示75.6%)。
    10)长时间(>2s)按下操作键后,仪器自动给出被测样品的基准值,标定过程结束。
    11)记录标定结果,即该品种的测量基准值。 为减少仪器的测量误差,测量品种应尽量细分,并且至少每年重新标定一次基准值。
  • happy美丽
    第1楼2012/05/12
    这种水份测定仪还真是没使用过~
    有版友有图片提供么?
  • 面对面想你
    第2楼2012/05/14
    这个真没有用过,现在我们测试水分,就烘箱恒重法(物理方法)和卡尔费休法(化学方法)。
  • happy美丽
    第3楼2012/05/14
    我们呢,有用卡尔费休测定的,有用烘箱测定的,还有用专门的水份测定仪测定的~
    各种测定~~
    面对面想你(jackcong) 发表:这个真没有用过,现在我们测试水分,就烘箱恒重法(物理方法)和卡尔费休法(化学方法)。
  • ningning-415
    第4楼2012/08/27
    这中自动水分测定仪有国标吗?在网上查了一下,国标都没有用自动测定的啊,现在在做项目,每一个环节都要按照国标进行,没有国标没有说服力啊
  • ghcily
    第5楼2012/08/27
    应该是快速的卤素水分测定仪吧
  • wangjunyu
    第6楼2012/08/27
    应助工程师
    按照上面的资料估计不是,倒是很像这样的(网络找的)。
    ghcily(ghcily) 发表:应该是快速的卤素水分测定仪吧
  • wangjunyu
    第7楼2012/08/27
    应助工程师
    这样的东西测得准不准呢
  • ghcily
    第8楼2012/08/27
    我倒是见过另外一种
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:按照上面的资料估计不是,倒是很像这样的(网络找的)。
  • ghcily
    第9楼2012/08/27
    显然这种跟卤素快速水分测定仪很类似
  • richies
    第10楼2012/08/27
    不是,这个是传感器法的
