有没有经过实验室认可使用瓶口移液器,数显滴定器(仪),卡尔菲休水分仪
  • chenleibo0017
    2012/05/15
实验室认可/资质认定
  • 有没有使用这些 瓶口[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液器,数显滴定器(仪),卡尔菲休水分仪 仪器的版友,我们现在想申请实验室认可,这些仪器是不是都需要找有资质的做检定或者校准,瓶口移液器就相当于与量筒量杯,实验过程中,本就是大概量取的也需要做校准或检定吗,对于数显滴定器(仪)我们是直接与酸碱玻璃滴定管做比对的,还需要做校准或检定的吗,最主要的是我们寻找不到有资质的做检定校准这些设备的单位。(查看的是计量授权附件和CNAS认可证书附件)
  • yychao634
    第1楼2012/05/15
    不知道,没做过这些
  • feidalchan
    第3楼2012/05/17
    上海计量技术检测院是肯定可以做的,其他地方要看当地质监局有没有这个仪器检测项目了。打电话过去询问下就好了
  • chenleibo0017
    第4楼2012/05/17
    谢谢 已经询问过了 可以做的
    但是 我还是很那么 为什么他们授权证书的附件会没有相关内容
    feidalchan(feidalchan) 发表:上海计量技术检测院是肯定可以做的,其他地方要看当地质监局有没有这个仪器检测项目了。打电话过去询问下就好了
  • 冰火女孩
    第5楼2012/05/17
    卡尔菲休水分仪 我以前用过现在都有些不记得了.
  • MMYG
    第6楼2012/05/18
    我们的瓶口移液器没有检定。。。应该是不符合
  • KingDz
    第7楼2012/05/22
    对检验数据有重要影响的仪器都要检定,至于你说分液器就是个精量,对于一般实验应当影响不大,不用计量。如果是移液管/枪,滴定管等精确称量就必须检定。卡尔费休水分仪是要校准的,如果不能外校,自校也是可以的。
  • chenleibo0017
    第8楼2012/05/24
    实验室认可 据咨询老师说对量筒量杯 等类 都需要做检定,那分液器可以不用检定吗?求解
    卡尔费休水分仪如果不能外校,自校也是可以的,自校准的话,那实验室认可不是好需要满足校准方面的有关规定要求?
    KingDz(nerd) 发表:对检验数据有重要影响的仪器都要检定,至于你说分液器就是个精量,对于一般实验应当影响不大,不用计量。如果是移液管/枪,滴定管等精确称量就必须检定。卡尔费休水分仪是要校准的,如果不能外校,自校也是可以的。
  • KingDz
    第9楼2012/05/24
    量筒量杯都是粗量的,如果要严格执行也是对的,但通常对结果影响不大,也不必那么教条。何况实验室量器何止百个,你都能拿去检定吗? 自校CNAS有相应的要求,你可以看一下。 符合自校准实验室要求。
    通常不是所有设备都能外部校准的,比如ICP等,计量所是没有能力的,实验室只证明其检出限,精度等能符合使用要求就好。
    chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:实验室认可 据咨询老师说对量筒量杯 等类 都需要做检定,那分液器可以不用检定吗?求解
