气相色谱(GC)
ccc2001
第1楼2006/04/24
注射了含盐的混合液,对柱子肯定有影响,可能堵塞.可以先检查检测器火点着了没有,如果FID没问题,可能就是柱子堵了,
zhwaisw
第2楼2006/04/24
如果你确定FID是点着火的,那么就可能是以下几个原因,柱前堵塞,柱后堵塞,进样垫漏气,载气接口漏气,你先看是不是有漏气很大的地方,如果没有,那么把柱头和柱尾个截去一小段,然后老化柱子4小时左右.这样再做样应该就没问题了!
pamper
第3楼2006/04/24
听你所说,应该是柱子堵了,截掉一段试试看
scy222
第4楼2006/04/25
用的 是填充柱截掉一截是不行的。看看柱压与上次分析时的差异可知道柱子是否堵,不行的话只有换根柱子。 在检查时一定要确认火是否点着,样品不出峰可进标样看看。
zhaobo0928
第5楼2006/04/28
我非常同意2楼的观点 但先不要忙于截柱子 把之前的各项原因都找过后再说。
